x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
07.09.2012, 05:43 | #1 | ||
Всем доброго времени суток автомобиль чайзер x100 97г двигатель 1G-FE не бимс, проблема появилась после промывки очистителем карбюратора дроссельной заслонки обороты 1100 а были 950-900, все вакуумные трубки и шланги целые, фильтры новые , не где не подсасывает (сам проверял), подскажите что делать по сайту лазил и конкретной информации не нашел! Предыдущим хозяином был заменен трамлер самостоятельно если он может являться проблемой подскажите как провильно это установить. Хотел еще спросить на дроссельную заслонку приходит привод педали газа а снизу еще какойто тросик для чего он не знаю , подскажите буду очень благодарен.
07.09.2012, 06:08 | #2 | ||
Николай советую Вам посмотреть датчик холостого хода , после промывки его может немного подклинило , вот обороты и не спадают.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: viewtopic.php?f=8&t=58586&hilit |
07.09.2012, 06:08 | #3 | ||
nik107
тросик ослабь чутку и обороты спадут...
07.09.2012, 07:45 | #4 | |||
Забыл еще сказать что датчик хх я снимал а на нем кольцо провисло сильно вот я его и подрезал на 5 мм! на датчике хх с внутренний стороны какаято пружина блестящая и колпачек посередине резиновый- это его надо смазать (подскажите чем).я кстати очистителем прямо в датчик брызгал.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: Цитата:
10.09.2012, 06:40 | #5 | |||
Добавлено спустя 2 дня 16 часов 28 минут 21 секунду: nik107 Ну как ??? Вопрос решился ??? |
10.09.2012, 09:10 | #6 | ||
Скорее всего датчику труба!! у меня было такое дело!! а еще глянь уровень охлаждающей жидкости!! и это влияет тоже!! обороты подпрыгивают на 200 если не по норме о.ж.
Добавлено спустя 41 секунду: ах да кстати, на понели чек не загорался??
Mark II JZX-100 1JZ, Mark II JZX-110 IR-S
Crown Athlete V, Mark II JZX-90 2JZ |
13.09.2012, 03:00 | #7 | ||
проблему частично решил, сбилось зажигание! Вот стоит гудит все хорошо 900-850 обороты, проедешь , остановишься и опять 1000! после газу резко дашь и обороты опять в норме ( ссылаюсь на тросик педали газа , помоему он подклинивать начал)
13.09.2012, 16:04 | #8 | |||
14.09.2012, 09:55 | #9 | |||
Хондоводы настолько суровы, что даже мясорубку раскручивают до отсечки...))
НУЖЕН СОВЕТ | EDDI | Электрооборудование кузова | 2 | 10.09.2012 09:17 |
Нужен совет по 1JZ-GE | Den19 | Двигатель | 1 | 03.05.2011 03:43 |
нужен совет по 1jz gt vvt-i | Арсан | Двигатель | 4 | 31.07.2007 07:50 |
