|  | Опции темы |
|  16.05.2005, 09:07 | #1 | ||
| Новичок
			Поездил около 2000км только по городу на преимущественно низких оборотах и скоростях. После этого появляется дерганье при добавлении газа, скажем в гору.Поменял топливный фильтр оригинал. При замене топливо текло из трубки до фильтра хорошей струей (вроде и заборник не забит).Выехал на трассу, сначало вроде тупил движек, но потом понемногу прошло, но не совсем(через 200-300км).При резком прибавлении газа акпп переключается вниз, но долго держит передачу, и не раскручивается двиг более 4000 об\мин. Утром заводка всегда хорошая, иногда очень редко подтроит двиг. И еще замечено - раньше по трассе был расход меньше, где то на литр.
|  05.06.2005, 19:27 | #2 | ||
| Гость
			У меня схожие симптомы были, а причиной оказалась неисправность кислородного датчика. Когда он неисправен и свечи заливает, и расход большой, и обороты плавают и бензином воняет при запуске и т.п. Т.е. топлива льется намного больше, чем нужно. Конечно это не 100%, но вот уже на 3-х машинах такая хрень и как только поменяешь этот датчик - сразу "как часики" работает    | ||
|  06.06.2005, 05:07 | #3 | ||
| Местный
			скобарь, мля замени свечи, и выставь зажигание....  попробуй это верней все же всего что из ща этого! и заправляйся хорошим качественным бензином не скупить.. как говориться скупой платит дважды..
				__________________ Toyota Chaser TourerV AT jzx100 | ||
|  06.06.2005, 09:31 | #4 | ||
| Новичок
			Все, более не тупит, просрался ... А что? на колонках у вас написано -" хороший качественный бензин"," плохой некачественный бензин". А вообще похоже на датчик кмслорода, по симптомам ...
|  06.06.2005, 14:43 | #5 | ||
| Местный
			скобарь, просто надо знать на каких заправках заправляться!
|  07.06.2005, 14:31 | #6 | ||
| Местный
			На любых заправках может в какой-то момент гавно в бочке оказаться. Единовременно или на долго.
				__________________ Toyota Land Cruiser 80 VX | ||
|  07.06.2005, 17:21 | #7 | ||
| Местный
			Эт точно!   А вообще, я пока не связывался с туриками, считал что 92-й бензин самый качественный (да и многие так считают)... Может это и так, но точно знаю, что на 95-м именно турик едет гораздо лучше. Может и быстрей что-то будет выходить из строя (кислородный датчик, катализатор и т.п.), но думаю это не главное. Брат у меня на Камри с мотором 3S-FE ездит по Москве. Так вот у него тоже проблемы были - потраивала, к бензину чувствительной стала, обороты плавали... По сервисам ездил, сказали свечи менять. Поменял и не намного лучше стало. Купил я ему новую лямбду, всера поставил, звонит - радуется, говорит, что "как часики" стала работать... Так что вот она, где собака порылась
				__________________ Toyota Chaser Tourer V JZX100 M/T, Isuzu Bighorn UBS26DW M/T | ||
|  Похожие темы | ||||
| при нагрузке уходит развал | sds | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 23.02.2013 15:21 |
| ПОМОГИТЕ, 1JZ-GTE ТРОИТ ПРИ НАГРУЗКЕ | dimasoarer | Электрооборудование кузова | 4 | 17.08.2010 21:11 |
| Прострелы при нагрузке :( | СлаваГер | Двигатель | 48 | 15.07.2010 09:58 |
| вибрация на нагрузке, | RacerV | Двигатель | 19 | 09.09.2009 23:08 |
| Слабый гул на 2й передаче при нагрузке | alex900 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 15.02.2007 07:15 |
