31.01.2007, 08:24 | #1 | ||
Установлена ШЛЗ АЕМ. Сама лямбда вкручена в выхлоп под углом 10 градусов, для этого вываривалась дырка в выхлопе сбоку, дабы провода не оторвать. Расположен датчик на расстоянии 1 метра от турбины. Сам монитор выведен в салон. На ХХ на разряжении показывает 15,1-15,2. Дуть, чтобы обогатить смесь не получалось, так как некстати выпал снег. Механики убеждены, что без нагрузки нормальные бедные показания в 15. Ждем, когда сойдет лед и вдуем, посмотрим состояние смеси при положительном бусте. Также был подсоединен датчик температуры масла. 90 градусов кажет. Фотоотчет прилагается.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
31.01.2007, 09:28 | #2 | ||
Готично
Mark II JZX90 AT
31.01.2007, 09:57 | #3 | ||
Далеко от выхлопа, вот и беднее показывает.
Так по идее в районе 14 должно показывать. А ты не стала выход с АЕМ лямбды в комп подавать? |
31.01.2007, 10:03 | #4 | ||
Стас.. уегу можно хоть в заднюю бочку вставлять - она правильно кажет.. на то она и ШЛЗ .. бедновато не понятно из-за чего
31.01.2007, 10:10 | #5 | ||
Стас
комп не АЕМ, поэтому не стали.
8,233 e.t. |
31.01.2007, 10:24 | #6 | ||
V
У широкой лямбды обычно есть спец выход на обычные мозги, эмуляция стоковой лямбды. Так что комп тут вообще по барабану. Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: SOARA При сильно "прямоточном" прямотоке когда лямбда далеко от коллектор может быть легкий подсос воздуха. Вот он и может искажать картину, только на холостых такое может наблюдаться. |
31.01.2007, 10:25 | #7 | ||
Стас я не знаю точно, но инфу слышала, что эта лямбда не альтернатива стоковой и сигнал на моск не шлет, если этот моск не АЕМ......только для мониторинга. Ты уверен, что этой лямбдой можно заменить стандартную?
8,233 e.t. |
31.01.2007, 10:33 | #8 | |||
V
Вот описалово читаю Цитата:
http://www.totalrace.ru/shop/product_in ... 27af89eca7 Это же она? |
31.01.2007, 10:41 | #9 | ||
что-то у нас не получилось у аем эмулировать сигнал вместо родной лямбду
с подсосом да.. возможно Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: что-то у нас не получилось у аем эмулировать сигнал вместо родной лямбды с подсосом да.. возможно |
31.01.2007, 10:46 | #10 | ||
Стас
да, она, но, может, тоталы имели в виду всё же АЕМ компы? Мы не смогли пустить сигнал на комп.
8,233 e.t. |
31.01.2007, 12:09 | #11 | ||
V
Что гадать то кинь сюда док. по выходам которые идут с лямбды. |
31.01.2007, 12:32 | #12 | ||
Поставил такую после Greddy, был очень рад, т.к. на любой скорости и тряске, очень информативна. Хотя больше нравятся стрелочные приборы.
Ставил в 30-и сантиметрах от турбины, показывала на ХХ 14,7
R35
31.01.2007, 15:20 | #13 | ||
V
мои поздравления! а в подиуме 2 дырки пока пустуют
31.01.2007, 19:00 | #14 | ||
V
Поздравляю. А где достала подиум?? С яхи заказывала??
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
31.01.2007, 19:09 | #15 | ||
Полезная вещь!
+10 л.с. 8)
CTV 100 - разбит 29.12.07
Сейчас Ford Focus |
31.01.2007, 20:44 | #16 | ||
Объясните мне смысл установки этой широкополосной лямбды у Маши, если она (лямбда) не подключена к компу? Получается, работает просто как датчик...
Тогда почему называется лямбда?
31.01.2007, 22:23 | #17 | ||
Memfisждем датчик давления топлива и температуры выхлопных газов.
StAtIk* инашла случайно подиума оба в магазине Владивостока Добавлено спустя 59 секунд: FourCam показывает смесь. И это и есть датчик, так что фунукции свои основные она выполняет
8,233 e.t. |
31.01.2007, 22:49 | #18 | ||
V
А что тогда показывает датчик тем-ры выхлопных газов? Я понимаю, что значения другие, но суть одна. Они показывают состояние смеси. Тогда смысл установки обоих датчиков? Только я всегда считал, что лямбда в зависимости от состава смеси на выходе, корректирует с помощью компа ее (смесь) на стадии смешивания...
31.01.2007, 22:56 | #19 | ||
FourCam
штатная так делает. ШЛЗ замеряет кол-во кислорода в отработанных газах. Температура выхлопа мерит температуру выхлопа соответственно)
8,233 e.t. |
01.02.2007, 01:32 | #20 | ||
Приборчики прикольные, про остальное ни чего сказать не могу, ибо не силен пока в таких девайсах
Лямбда | зелёный овосч | Двигатель | 0 | 11.05.2011 09:06 |
ЛЯМБДА | Mayhem | Двигатель | 5 | 09.02.2011 17:40 |
широкополосная лямбда. где взять за разумнае деньги? | uzzzer | Двигатель | 0 | 05.09.2010 10:00 |
лямбда на D-4 | vudy | Двигатель | 31 | 23.09.2008 05:34 |
лямбда зонд | Двигатель | 24 | 25.04.2006 03:48 |
