31.01.2007, 08:31 | #1 | ||
Доброго времени суток. У меня такая проблема. Двигатель 1G-FE, над движком есть стык воздушного коллектора, так вот из-под него выходит масло. немного но налет масленный есть. Что делать и что купить сразу.
31.01.2007, 09:38 | #2 | ||
Kazakov
Надо прокладку и все, старая задубела просто, но так как я ее не нашел, взял герметик и аккуратно намазал прокладку и скрутил, не потеет. главное дырку тоненькую не заткнуть куда картерные газы леят http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=5876 номер детали GASKET, AIR INTAKE FLANGE 17856-70020
31.01.2007, 09:45 | #3 | ||
я думал, туда вообще не должно масло попадать. откуда оно там берется то? Уже грешил на маслосъемные колпачки и не то что клапана не отрегулированные
31.01.2007, 09:48 | #4 | ||
у меня такая же фигня
31.01.2007, 12:03 | #5 | ||
Летит из двигателя, с выхлопными газами которые попали в картер, так как маслоотбойная пластина не полностью удерживает пары масла. Вот и потеет, скорее всего когда снимешь пластиковую трубку у видешь еще масло с другого канала, перед бдз, может там где потет посасывать воздух лишний в двиг.
31.01.2007, 12:58 | #6 | ||
Fractal
+1 Kazakov Я на своей 1)Маслосъемные колпачки менял 2) маслоотделитель на крышке мыл и чистил 3) шланги вентиляции продувал... гоуна было много но не так чтобы полный писец. короче потеть стало меньше! Но цуко всёравно потеет. Прогладка старая есесьно Расход масла от замены до замены 7000км такой, что долевать нет необходимости... так что думаю это норма...
продлема в выпускном коллекторе 3S GTE!!! | katya1701 | Двигатель | 5 | 26.05.2012 12:33 |
Отзыв о воздушном фильтре Blue Print | zhim | Двигатель | 14 | 31.03.2011 15:27 |
Откуда масло в воздушном фильтре | YuraMP | Двигатель | 3 | 07.01.2011 11:59 |
масло в воздушном фильтре | Двигатель | 13 | 01.03.2008 09:23 | |
Хлопки в воздушном фильтре | Fractal | Двигатель | 2 | 25.06.2006 18:04 |
