10.09.2012, 21:41 | #1 | ||
короче перелопатил инет и так не чё не нашол( дело вот в чём... на тазах с приборками VDO есть тема такая, удерживаеш кнопку ODO TRIP или как её там и включаеш зажигание и приборка начинает крутить стрелками с начала и до конца потом при нажатии той же кнопки начинает чего то там показывать... ну я рещил попробывать также и с оптитроном нажал ODO, держу, включаю зажигание, отпускаю, нажимаю ещё один раз и на десплейчеке появляется число 10, если нажимать повторно ODO то числа меняются по порядку от 1 до 20 и можно устаканить любое из них если на выбранном числе зажать на неск сек всё туже ODO?! что это такое я так и не понял... в книге нечё не написано кроме чтото про дизеля и замену грм но не то, может кто знает?
11.09.2012, 08:42 | #2 | ||
Stakan
не уверен, но думаю это сервисный километраж, типа на 10 выставил и через 10т.км. начинает какой-нить сервисный значок гореть на приборке...
トヨタチェイサー JZX100
11.09.2012, 09:39 | #3 | |||
11.09.2012, 10:39 | #4 | |||
ну может типа масленки или еще чего быть задействовано, но это предположение
таким макаром вроде и не сделать... есть один верный способ http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=19668 Цитата:
トヨタチェイサー JZX100
11.09.2012, 11:03 | #5 | ||||
11.09.2012, 13:11 | #6 | ||
Stakan
トヨタチェイサー JZX100
12.09.2012, 01:13 | #7 | ||
самодиагностики оптитрона точно нет!
In JZ We Trust
19.09.2012, 09:48 | #8 | ||
Проверил у себя - действительно, есть такая фича! Теперь интересно, что это и накуя нада Пробовал ставить на 1, на 10 и на 20 - ничего не зажигается, не изменяется. Но мысль, поселившаяся в голове, теперь продолжает клевать моск - как это можно использовать, не получив при этом какой-нить баг
19.09.2012, 11:13 | #9 | ||
а когда эти самые цифирки меняешь нажатием на ODO поцветка ярче/тускнее не становится? Возможно этими цифирками регулируется максимальная яркость. Но это только предположение...... На авенсисе у меня именно этой кнопкой яркость и регулировалась
19.09.2012, 11:24 | #10 | ||||
19.09.2012, 21:29 | #11 | |||
19.09.2012, 22:05 | #12 | ||
предполагать можно многое конечно! но пока не проверишь не поймешь! надо пробовать методом исключения! например поставить на 1 и наблюдать...
chaser 97г.в. jzx100 1jz-ge атмо турер - был...
chaser JZX100 Tourer V, MT, LSD2WAY, Vertex, boost up |
20.09.2012, 04:59 | #13 | ||||
Для Corolla 2007 Как выключить сигнализацию не пристегнутого ремня безопасности? Ответ: Настройка зуммера предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности: Настройка (ON/OFF) зуммера предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности, которая определяет действие зуммеров щитка приборов, позволяет отключить зуммеры предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира. ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Эти зуммеры должны быть включены для обеспечения безопасности при движении. Выполняйте рассмотренную последовательность действий, только когда необходимо запретить работу зуммера. 2.После отсоединения провода от аккумуляторной батареи или разъема щитка приборов работа указанных зуммеров снова разрешается. 3.После начала выполнения этой процедуры показания счетчика пути обнуляются, хотя и не выводятся на дисплей. УКАЗАНИЕ: Индикация "b-oFF" указывает на выключение зуммера. Индикация "b-on" указывает на то, что зуммер включен. Установка значения ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) для зуммера будет завершена (на одометре появится надпись "ODO"), если переключатель ODO/TRIP не будет приводиться в действие в течение не менее 10 с. При этом, выполнив шаг 11, можно удостовериться, что установка значения ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) для зуммера произведена. Если установка не завершена, повторите процедуру с шага 1. 4.Зуммеры предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности водителя и переднего пассажира: 1.Включите зажигание (IG). 2.Нажимайте кнопку переключателя ODO/TRIP, пока на одометре не отобразится "ODO". 3.Выключите зажигание. 4.Включите зажигание (IG). 5.Незамедлительно (в течение 6 с) нажмите кнопку ODO/TRIP и удерживайте ее нажатой не менее 10 с. 6.Удерживая нажатой кнопку ODO/TRIP, пристегните ремень безопасности водителя. 7.Убедитесь, что на одометре отображается "b-on" или "b-oFF". 8.Нажмите кнопку ODO/TRIP, чтобы вывести сообщение "b-oFF". 9.Выключите зажигание и отстегните ремень безопасности водителя. 10.Включите зажигание (IG). 11.Убедитесь, что при движении автомобиля со скоростью 20 км/час (12 миль в час) или выше зуммер издает звуковой сигнал. 5.Зуммер предупреждения о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира: 1.Включите зажигание (IG). 2.Нажимайте кнопку переключателя ODO/TRIP, пока на одометре не отобразится "ODO". 3.Выключите зажигание. 4.Включите зажигание (IG). 5.Сядьте на сиденье переднего пассажира. Незамедлительно (в течение 6 с) нажмите кнопку ODO/TRIP и удерживайте ее нажатой не менее 10 с. 6.Оставаясь в сиденье и продолжая удерживать нажатым переключатель ODO/TRIP, пристегните ремень безопасности переднего пассажира. 7.Убедитесь, что на одометре отображается "b-on" или "b-oFF". 8.Нажмите кнопку ODO/TRIP, чтобы вывести сообщение "b-oFF". 9.Выключите зажигание и отстегните ремень безопасности переднего пассажира. 10.Включите зажигание (IG). 11.Убедитесь, что при движении автомобиля со скоростью 20 км/час (12 миль в час) или выше зуммер издает звуковой сигнал. Toyota Mark X - BODY Отключение звукового сигнала непристегнутых ремней Итак, для отключения пиликалки нада: 1.Перевести одометр на Trip1 или TRIP2. 2. Выкличить зажигание 3. Включить зажигание (но не заводить двигатель) 3. перевести с Trip на ODO. 4. выключить зажигание 5. включить зажигание 6.Нажать на кнопку переключения TRIp/ODO и удерживать, но не позднее 8-10 секунд после включения зажигания. Не отпуская кнопку, подождать пока огонек "пристегнуть ремень" промигает 20 раз… затем пристегнуться… (не отпуская кнопку). и через несколько секунда на табло одометра появится режим отключения звукового сигнала. — переводите на OFF нажатием на ту же кнопку и все готово 7. выключите зажигание ftp://club-lexus.ru/incoming/FAQfiles/en_dpl950vd.pdf спасибо сайту www.club-lexus.ru Straga 17.05.2012, 18:35 попробуйте, на Лексусе GS отключалось так: 1. Включаем зажигание 2. Кнопкой "ODO TRIP" выставляем общий пробег. 3. Выключем зажигание. 4. Зажимем и удерживаем до последнего действия "ODO TRIP". 5. Включаем зажигание и ждем пока сигнал ремней мигнет 20 (или более) раз. 6. Вставляем ремень безопасности. (кнопка "ODO TRIP" все еще зажата) 7. Видим соответствующую надпись и кнопкой "ODO TRIP" меняем с ON на OFF. 8. Вытаскиваем ремень. ...у всех разные функции. На наших машинках тоже, думаю, чтото должно быть подобное. Незря же она присутствует |
20.09.2012, 11:01 | #14 | |||
з.ы. просто хотелось что бы у этой фигни более интересная функция была))) |
20.09.2012, 17:34 | #15 | |||
и на сколько интересная?
トヨタチェイサー JZX100
20.09.2012, 20:59 | #16 | |||
30.10.2012, 10:07 | #17 | ||
ну и? вся страна ждёт развязки событий!
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают.... |
Код ошибки самодиагностики АКПП 61 | Scatter | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 14.06.2015 05:00 |
Помощь по самодиагностики | maximus2506 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 26.04.2012 13:38 |
Подскажите диски типо Enkei AME Tracer | Flow | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 15 | 24.03.2012 18:42 |
Код самодиагностики подскажите. | boris75 | Двигатель | 10 | 22.07.2009 23:42 |
