11.09.2012, 13:05 | #1 | ||
у меня Chaser 1JZ GTE VVTI. В один прекрасный день стуканула движка. Всё пребрали, заменили что надо, собрали, завели. Сразу же проблема выскочила, движка делает отсечку на 3000 оборотах. Если покататься чуток, и плавно набирать обороты по после 2000 появляется Чек. Самодиагностика показывает 52 ошибку. Датчик проверил, вроде подключен. Скажите, эти две проблемы вяжутся с собой?
Есть подозрения что это шкив колена который на грм. Такой вопрос, подойдёт ли шкив от 1JZ non VVTI? Спасибо за помощь! |
11.09.2012, 14:39 | #2 | |||
24.09.2012, 17:32 | #3 | ||
Поменял эту шестерёнку (зубчатый шкив коленвала). Код детали 13521-46040 на VVTi, и 13521-46020 nonVVTi. Ушла отсечка, авто теперь легко набирает обороты. Но вот 52 ошибка так и появляется(( Подскажите в чём может быть проблема
1G-GTE Twin turbo не едет больше 3 тыс. оборотов ... | B1adeR | Двигатель | 20 | 23.07.2020 12:49 |
Больше 4000 оборотов не набирает. | diman123 | Двигатель | 27 | 07.08.2019 06:40 |
Не подымаются обороты после СВАПА больше 3000 тысяч HELP!!!! | vip-custom | Модификация и свап двигателя | 1 | 22.12.2012 07:42 |
1 JZ-GTE ввти не развивает больше 3000 | s@nek | Двигатель | 4 | 21.09.2012 14:30 |
1JZ-GTE троит после 3000 оборотов! | DimoN_ToureR_V_75RUS | Двигатель | 11 | 16.08.2009 03:54 |
