11.09.2012, 13:57 | #1 | ||
Случился такой трабл:
На скорости от 90-130км/ч и 90< при торможении начиналось биение в руль и при торможении тоже. Решил что тормозные диски кривые, но я их только недавно контрактные поставил от турика и перегреть их физически по-моему невозможно. Проверил - ровные. Потом стал грешить на кривые колесные диски. Съездил на шиномонтаж - да, передний правый диск неплохо кривой был (об бордюр ударился). Диск прокатали. Левый ровный оказался. Проблема частично решилась. Теперь диапазон скоростей 110-130 на скорости и 90< при торможении. Решил что резина кривая может быть. Тут как раз заднее правое приказало долго жить и переставил назад свои 225, а на перед поставил 215. Проблема не решилась. Все втулки и сайлентблоки в передней подвеске новые и стойки тоже (недавно мменял и делал сход-развал. До замены проблема тоже была). Не меняные только наконечники рулевые и стойки стаба, но наврядли они такой эффект дадут. До замены тормозов (в апреле) у меня был кривой передний правй тормозной диск. Мог ли ступичный подшипник под износиться и начать люфтить и давать вышеописанный эффект? Ступицу проверял на люфт и он там вроде мизерный был, но списал на паранойю, так часто посещающую меня когда дело касается авто))) Самое интересное что при движении и при торможении машину в сторону не ведёт. Можно смело руль не держать руками и она будет ехать тупо прямо. Так что вариант косяками в рейке отпадают.
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
11.09.2012, 17:20 | #2 | |||
11.09.2012, 20:44 | #3 | ||
вроде как не гудит.
Тогда что может быть причиной биения?
12.09.2012, 02:28 | #4 | |||
12.09.2012, 04:43 | #5 | ||
Просто дрожь в руле.
09.11.2012, 17:54 | #6 | ||
у меня такая же хрень была на кресте! тоже и диски балансировал и резину менял! потом поменял тормозные накладки. проехал около 500 км и все пропало!
09.11.2012, 20:14 | #7 | ||
Из-за накладок тоже возможно. У самого такое было. При установке контрактных дисков, не поменял старые колодки на новые, в итоге вибрация. P.S. На счет проверки тормозных дисков. Был случай. Купил в "Экзисте" дубликаты, поставил - руль вибрирует. Понес к токарю(стаж пол-жизни), установили на станок, подвели индикаторную головку(часового типа). Замер показал биение(могу конечно ошибаться, давно было) вроде 0,05. Букварь (не помню сейчас точно) 0,05 приводит кажется. То есть в принципе как бы и в допуске, но биение было. Проточка решила эту проблему.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
10.11.2012, 13:44 | #8 | ||
gudvin
Диски с колодками приехали комплектом. Сперва не было проблем. Появилась через 5000км. Скорее всего отпечатались колодки
15.11.2012, 14:09 | #9 | |||
Добавлено спустя 13 часов 20 минут 56 секунд: Короче я сегодня переделал балансировку колёс и в руль перестало бить! 140-150 гонял, не едет а поёт! Так что сделай нормальною балансировку и все проблема отпадёт! |
15.11.2012, 21:58 | #10 | |||
18.11.2012, 11:17 | #11 | |||
http://www.drive2.ru/my/cars/
20.11.2012, 07:16 | #12 | |||
sanya388
20.11.2012, 08:28 | #13 | ||
Нельзя ездить с таким биением. Всю подвеску ушатаете...
Toyota Chaser TourerV JZX100
20.11.2012, 08:56 | #14 | |||
20.11.2012, 17:20 | #15 | ||
sanya388
и каким образом они могли погнуться?? Кувалдой я по ним не бил, в пол не тормозил. Народ на спринтах не перегревает диски, а я по городу и трассе езжу. К тому же они такие толстые, что я не знаю что нужно сделать что бы их повело. Тормоза туриковские
20.11.2012, 18:15 | #16 | ||
Если биение при торможении, а диски ровные, может из-за суппортов не обслуженных. Проще говоря тормозит одной колодкой. Закисшие-заклинившие направляющие на суппортах надо разобрать-почистить-смазать, если уже поздно, то менять.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
20.11.2012, 21:31 | #17 | |||
20.11.2012, 22:29 | #18 | ||
sanya388
Как поставил тормоза, всё было гуд около 5000км. В пол как бешеный я не торможу. Кто-то свапит двиг, а я за собственную безопасность. Вот и поставил нормальные тормоза. Как ездил адекватно, так и езжу. Я физически не мог их перегреть. Суппорта проверял: направляющие смазаны и шикарно ходят. Поршня тоже не закисшие. Диски на станке, конечно, проверил бы с радостью, но возможности такой нет. Или сразу ехать точить оба за 2к. Я хочу не исправить проблему любым путём и выкидыванием денег, а понять причину. Ибо может повториться.
21.11.2012, 04:16 | #19 | ||
А у меня когда на скорости около 140 тормозить начинаешь - руль влево-вправо трясёт. Колеса уже поменял. Вот теперь думаю до тормозных дисков добраться. Но их нигде пока найти не могу...
21.11.2012, 13:14 | #20 | ||
Leop01D
посмотри верхние шаровые
Бьет руль на скорости | Dmitry_JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.03.2012 01:35 |
бьет руль | Cartrich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 18.08.2010 04:30 |
Бьет руль | Chainik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.04.2008 18:16 |
Бьет руль при любой скорости | Mark_TS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 16.08.2007 11:53 |
Бьет руль | Техническое обслуживание и ремонт | 31 | 04.10.2005 02:17 |
