12.09.2012, 00:28 | #1 | ||
прокачилвал тормоза на 90ке и после этого загорелось ABS и TRC что и из за чего это может быть?а тормоза так и остались еле еле только зад тормозит и все подскажите что делать???
12.09.2012, 02:22 | #2 | ||||
12.09.2012, 07:46 | #3 | ||
диагнрстику я сделать не смогу т.к городок у меня маленький и с сервисами тут туго!а прокачал я так:завел взял стаканчик налил жидкости ну и как рбычно качай держи,пузырки шли и очень долго особено на переде после воздух прекратился а тормрзуха еле выходит будто давление нет ну и житкость конечно подливал,прокачивал буквой Z и наоборот.пробовал но тормозят только зад.ABS и TRC до прокачки не горели
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: а как сделать самодиагностику? |
12.09.2012, 11:06 | #4 | |||
12.09.2012, 12:05 | #5 | ||
Датчики АБС не вытаскивал? Если вытаскивал, смотри все ли до конца вставлены.
Toyota Chaser TourerV JZX100
13.09.2012, 22:33 | #6 | ||
а сколько должно быть миганий при диагностике и где находится этот разём а то чтот я не нашол.
14.09.2012, 03:34 | #7 | ||
Garbun есть под капотом в районе впуска, могу скинуть книгу по 90-м кузовам сам почитаешь
14.09.2012, 04:38 | #8 | ||
да конечно благодарен буду вот почта lex19181@rambler.ru
22.10.2012, 07:05 | #9 | ||
ещё такое загорается если отсоединить разъем который находится за задним сиденьем... с правой стороны... провода на абээсы идут вроде.
23.10.2012, 05:45 | #10 | |||
помогите разобратся.....шум в динамиках! | 11144 | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 09.10.2013 08:37 |
помогите разобратся | max454789 | Двигатель | 5 | 06.08.2012 17:51 |
1G-FE BEAMS ест масло!!! Помогите разобратся! | jagr99 | Двигатель | 17 | 02.06.2011 16:29 |
Все потухло, помогите разобратся! | Роман2010 | Электрооборудование кузова | 0 | 15.09.2010 06:48 |
Друзья помогите разобратся! | StrongMVV | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 01.07.2010 10:45 |
