13.09.2012, 08:54 | #1 | ||
Привет всем!Ситуация такая,слышен звон из под машины,при трогании вперед-назад либо при включении пониженной передачи,правда не всегда.Блока 2WAY TOMEI.Менял пару раз половинки задние кардана,звук не пропадал.Как будто кто то под машиной сидит и ключем в кардан бьет Все гайки на флянцах кардана,подвесного и блоки протянуты,крестовины явных люфтов не имеют.Возможности поменять переднюю половинку кардана пока нет и уверенности в том что это крестовины кардана тоже.
Второй момент:при включении 2ой передачи при спокойном режиме движения бывает подкусывает,но тоже не всегда,с 3ей на 2ую все ОК и когда при ускорении на первой почти в пол тоже все ОК как по маслу включается 2ая.Как бы не напрягает все это,но решил задаться вопросами У кого какие мысли по этим вопросам?
033 MT
13.09.2012, 10:40 | #2 | ||
tourerv033
крестовины, не иначе. по началу люфт на глаз не виден, а при движении уже заметен. потом и на глаз увидишь.
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
13.09.2012, 11:07 | #3 | ||
Значит придется в следующую командировку в Япию везти кардан полностью.В любом случае нужно было бы кардан ставить чтобы посмотреть изменения
033 MT
[Мск] Altezza 1Jzvvti Amuse Ecu R154 2Way 620Тр | Parametrovski | Продам авто | 7 | 17.09.2014 06:17 |
Посторонние звуки после замены стоек и переборки тормозов | uzzzer | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 16.04.2012 13:01 |
Начались посторонние стуки при езде | coolybass | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 31.10.2008 20:57 |
Посторонние звуки в работе 1JZ - не пойму... | a-cher | Двигатель | 6 | 29.05.2008 08:16 |
Посторонние, мать их, шумы!:) | Kelvin Unfuckable | Двигатель | 2 | 26.09.2007 14:12 |
