13.09.2012, 15:32 | #1 | ||
Ребят подскажите что делать, купил марка себе GX-100 1997 г.в. все бы ниче- все устраивает, но есть небольшая проблемка. Горит лампочка АБС, и не работает спидометр. Сделал диагностику-показала неисправность датчика скорости. Больше никаких ошибок вроде нету. Вопрос- при отказавшем датчике скорости может загораться АБС лампочка?? или они никак не взаимосвязаны??
13.09.2012, 19:22 | #2 | |||
18.09.2012, 06:17 | #3 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: и еще когда завожу чек не горит как проганю загорается чек проверили по ошибке показал 42 ошибка датчика скорости где он стоит на марке 100 коробка 154 Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: кто может помочь напишите в личку |
04.03.2013, 01:56 | #4 | ||
У меня та же проблема, менял печку и по запарке не снял клеммы с аккума, когда ставил все назад, замкнул пред основной от сиги 30А, его поменял, когда все собрал, оказалось что передачи не включаются выше 2-й, не работает спидометр, тахометр и темп ОЖ, проверил все предохранители под капотом и в ногах, всецелые! все фишки собраны правильно, знакомый сказал что там еще где-то должны быть предохранители, подскажите кто знает где их искать.
P.S. вся остальная электрика работает. |
04.03.2013, 13:30 | #5 | |||
Могли погореть дорожки на платах. |
15.03.2013, 19:34 | #6 | ||
И в ногаx пассажира тоже
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
ХЕЛП | Электрооборудование кузова | 6 | 14.11.2009 20:08 | |
ХЕЛП | Двигатель | 1 | 19.11.2007 10:47 | |
Хелп!!!!! | vitaliy20 | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 18.09.2006 19:43 |
