13.09.2012, 20:29 | #1 | ||
Может кто сталкивался,перегрев разобраться недолго а вот то что негреется))
симптомы-на приборке температура двигателя не доходит до раб температуры 2 деления,воздух из печки чуть теплый,после 15 км в городе при температуры воздуха +10 что сделанно- проверена взякамуфта-работает проверен уровень антифриза в норме(ЯГА) при нагреве двигателя 15 км в городе +пробки(за бортом +10) верхний патрубок теплый,нижный холдодный те термостат закрыт и гоняет по малому кругу Загнали машину в гараж,продули воздуховоды,проверели вязкамуфту и закрыли радиатор картонкой,выключили печку и дали 2 тысячи оборотов,через 5 мин температура поднялась до рабочий и нижний патрубок стал теплеть,из печки подул ГОРЯЧИЙ воздух,убрали картонку включт печку на максимум 2 минуты температура двигателя упала до прежнего значения,и из печки подул чуть теплый воздух Может кто сталкивался??подскажие ПОЖАЛУЙЙСТА и то замерзну нафиг)) ps машина марк 2 1995 года |
14.09.2012, 03:32 | #2 | ||
LoKI термостат поменяй, у меня так же было заведешь прогревочные упали и все температутру не поднять пока валить не начнешь, термостат поменял и все ок.
14.09.2012, 14:39 | #3 | ||
если бы был термостат то теоретически нижний патрубок тогда должен быть горячим.но термостат поменяю
14.09.2012, 14:43 | #4 | |||
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
14.09.2012, 14:44 | #5 | ||
LoKI
Во всяком случае поменяй термостат, хуже не станет. И вообще, он меняется раз в полтора года не зависимо от пробега.
Toyota Chaser TourerV JZX100
15.09.2012, 08:45 | #6 | ||
а к сожелению морковка подвергалась жесткой эксплутации до меня))
15.09.2012, 10:23 | #7 | ||
поподробней
ТаZ 2105 - Был
15.09.2012, 22:09 | #8 | ||
лили фиг пойми что(масло),неоднократно перегревали,оторвали телевизор и пробили кулером радиатор,ударили в морду с обоих сторон,жахнули в ж... заднюю часть, вырвали порог, угадили салон,сломали электро привод сидушки,растащили кондер......это то что я счас смог вспомнить сразу
16.09.2012, 16:01 | #9 | ||
LoKI
16.09.2012, 17:08 | #10 | ||
зато на ходу ценник низкий
17.09.2012, 13:05 | #11 | ||
Жесть сцуко
ТаZ 2105 - Был
12.10.2012, 18:21 | #12 | ||
наконец то собрался отписатся,термостат поменял на оригинал,двигатель начал прогреваться до прогревочнных,воздух стал в печке дуть болеее горячий но недостаточно,проверили церкуляцию печки и помпу фонтан на обратки с печки идет огромный)),и заодно продули сам радиатор печки из под панели,результат не изменился ждем зимы и ищем теплю куртку
)) сдохла муфта печки вискомуфта одни маты ,теперь при 3 тысячах оборотах народ щарахается)))эт прикольно |
Греется ДВС. | jeefo2010 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 53 | 03.11.2015 07:47 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
VZ-FE греется | vitek | Двигатель | 14 | 07.08.2009 16:02 |
Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
греется 1JZ-GE | Taren | Двигатель | 14 | 27.07.2007 06:05 |
