TourerV.ru > Автомобильный раздел > Техническое обслуживание и ремонт > Кузовные детали и дополнительное оборудование
Кузовные детали и дополнительное оборудование Кузовные детали и дополнительное оборудование.
Старый 16.09.2012, 09:35   #1
Tommy Angelo TC
Tommy Angelo вне форума
Аватар для Tommy Angelo
По умолчанию ШВИ 0
Всем доброго вечера.Приобрел торпеду от турера темно-зеленую,собираюсь менять вместо штатной коричневой,хочу полностью разобрать,прочистить там все и сделать шумоизоляцию перекладины которая разделяет моторный отсек и салон.Вот и хочется услышать ваше мнение чем делать шумку,сам склоняюсь к вибропласту голд.Почитал похожие темы,некоторые пишут про бимаст бомб,но его вроде на пол кидают.В общем посоветуйте,подскажите.Менять и делать буду сам во дворе =)
Добавлено спустя 23 часа 10 минут 33 секунды:
В общем купил два листа Бимаста Бомб,сказали что должно хватить на моторный щит,и еще лист,забыл название тоненький для проклейки стыков.Бюджет 1200 рэ.Постараюсь фото сделать,может кому интересно будет
Tommy Angelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 13:30   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: ШВИ 0
Сообщение от Tommy Angelo
конечно обязательно делай и небольшой отчетик
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 25.09.2012, 04:07   #3
Gastorbaiter
Gastorbaiter вне форума
Аватар для Gastorbaiter
Tommy Angelo
Бимаст это виброизодяция, надо еще шумо наример сплен.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Газ 2410 выменена на пиво
Gastorbaiter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 07:28   #4
Tommy Angelo TC
вот тоже думаю про сплен,много чего про него в интернете написано.А так панель снял,руль опустил.вот теперь осталось снять сам климат.Времени к сожалению мало,началась сессия,да и еще работа
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
я так понимаю моторный щит сначало бимастом нанести,а поверх него например уже сплен?
Старый 26.09.2012, 13:44   #5
Gastorbaiter
Tommy Angelo
Да сначала вибрик потом сплен, я так весь салон проклеивал.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Старый 28.09.2012, 10:01   #6
Tommy Angelo TC
ребят,подскажите как фото вставить,хочу показать вот на панели которая от турера там с внутренней пассажирской стороны расположен такой как бы сказать жесткий дист,т.е. напоминает его,номер 89630 22010,пробил оказывается это компьютер с 1jz gte.Но у моей панели внутри нет такого компьютера.если сможете просветите что с этим делать,и как быть =))я так понимаю с моего овоща туда разъемы не подойдут,и вопрос где находится родной комп от 1g fe?
Старый 28.09.2012, 12:35   #7
Gastorbaiter
Нажимаешь ответить и ьам будет добавить файл.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Старый 28.09.2012, 12:59   #8
Tommy Angelo TC
Сообщение от Gastorbaiter
Спасибо,сейчас попробую
Старый 29.09.2012, 09:29   #9
Сан-Саныч
Сан-Саныч вне форума
Аватар для Сан-Саныч
Когда бороду снимешь - увидишь.
Сан-Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 09:51   #10
Gastorbaiter
Tommy Angelo
Не подскажу так как не шпрэхаю в этом деле
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Старый 29.09.2012, 11:16   #11
Tommy Angelo TC
жаль,я думаю просто оставлять мне эту штуку или снимать
Старый 30.09.2012, 06:49   #12
Gastorbaiter
Оставлять
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Старый 30.09.2012, 14:41   #13
Tommy Angelo TC
Снял сегодня полностью блок климата,пылищи конечно мама не горюй.Постараюсь сегодня попозже фотки выложить,и немного описать сам процесс.
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 3 секунды:
Tommy Angelo
А моторный щит клеил?И оставлял ли родную изоляцию или снимал полностью?У меня родная вроде нормальная,но она во многих местах просто болтается,что думаю не есть хорошо.Наверное сниму ее,и новую заклею.Тем более материал куплен
Старый 04.10.2012, 07:20   #14
Gastorbaiter
В салоне всю рожную шумку снимал, шумил без снятия панели, на сколько смог на столько наклеил под панелью.
Добавлено спустя 3 дня 12 часов 29 минут 38 секунд:
Tommy Angelo
Ну что как успехи? Фото отчет не забудь сделать.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Старый 04.10.2012, 08:29   #15
Сан-Саныч
Оставлять
Зачем? Если это комп. от турбового. Заметь это не ЭБУ. Нужно разобраться за что он отвечает. Это похоже комп - климата...
89630 22010
Что интересно в эксисте не бьётся.
Tommy Angelo Проклейку моторного делать думаю геморно. Там же трубки и кондиционера и печные. Ну уж если полез то удачи и печку не мешало бы осмотреть хорошенько. Промыть на всякий.
Старый 04.10.2012, 09:23   #16
Tommy Angelo TC
такая трабла случилась.климат я все снял,патрубки все что надо отсоединил.Все промыто.Осталось только дождаться радиатор AVA который все где то едет уже вторую неделю.Фотки я делаю
НО ТЕПЕРЬ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА.а именно глюканула у меня сигналка.т.е. перестала отвечать на сигналы.даже диод не мигает.а ключ у меня только на зажигание,к замку он не подходит.короче как я понимаю дело мое хреновое.думаю может где питание оборвалось?в проводку я не лез,как поснимал все неделю назад,так каждый день открывал,закрывал все работало.а вчера все,приехали.сигнал с брелка идет,а в ответ грустный пик,что сигнала нет.Повторюсь диод не мигает сиговский.кто что думает?Как понимаю придется личинку водительской двери выламывать и открывать?и сразу новую ставить под ключ.
P,S.до этого часто были мысли поставить замок с ключом,ибо зимой сига глюкала по страшному,да все откладывал.Ну вообщем чего боялся,на то и нарвался
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
[quote=Сан-Саныч]
Оставлять
Сообщение от "Tommy Angelo":2pvd6m9c
89630 22010
Tommy Angelo Проклейку моторного делать думаю геморно. Там же трубки и кондиционера и печные. Ну уж если полез то удачи и печку не мешало бы осмотреть хорошенько. Промыть на всякий.[/quote:2pvd6m9c]
в экзисте нет,а вот гугл выдал мне пару сайтов торгующих контрактными зп.так там было подписано что это комп от 1jz gte.мне просто самому интересно.года через два или три все таки думаю потяну финансово свап.вот и хочется на будущее знать
Старый 04.10.2012, 13:19   #17
Gastorbaiter
Tommy Angelo
Я машину без ключа открывал. У нас в городе есть такая услуга, чувак вскрывает машины, железные двери и т.д.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Старый 04.10.2012, 13:41   #18
Tommy Angelo TC
Tommy Angelo
надо тоже глянуть объявы.он отмычкой подбирал?
Старый 04.10.2012, 19:03   #19
Gastorbaiter
Tommy Angelo
Нет у него свои приспособы. Можешь поискать в ветке янао, общение на свободные темы, я там выкладывал фото как машину открывал без ключа.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан
Старый 15.10.2012, 20:15   #20
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
отмычку до ручки двери...через стекло...
а сига не сдохла...акум помер
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
