16.09.2012, 13:52 | #1 | ||
Привет народ! Во время движения загорелся check engine и машина стала ехать по каким-то "настройкам". Без разницы давишь газ в пол или медленно набираешь скорость. 2ая вкл. после 20, 3ья после 64, 4ая посл 104, и все это с рывками, толчками, едешь как на овоще. Всплывает ошибка (Датчик положения педали акселератора (P1120)) переодически, бывает заведешь и все нормально отклик на педаль хороший, поездишь немного и начинаеться... Один диагност сказал, что у педаль 3 реостата и у 2го стерся контакт. Другой сказал, что ошибка идет с движка, дроссельная заслонка мозг парит... Купили на разборе заслонку, поменяли и все равно загорается. Что можно сделать? Как вылечить "братишку"?
21.09.2012, 07:51 | #2 | ||
я бы в первую очередь встал мультиметром на датчик педали газа, понажимал, измерил сопротивление и сравнил с мануалом.Может действительно дорожки стерлись или контакт плохой в разъеме. Если ошибка идет от педали газа значит дроссель ни при чем. Можешь на разборе педаль газа в сборе купить и поменять, должно помочь, ремонтировать дорожки датчика бессмысленно.
Chaser Avante 1G-FE "94
Вопрос по датчику положения педали акселератора!!!! | andrious | Двигатель | 0 | 02.08.2011 13:47 |
Выручайте печка барахлит! | razvetos | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 15.03.2011 14:06 |
педаль тормоза | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 26.05.2010 12:31 |
Помогите машина барахлит (( | bonGo | Двигатель | 14 | 02.02.2010 14:30 |
Генератор барахлит или? | VilonMMM | Электрооборудование кузова | 3 | 10.01.2010 13:14 |
