16.09.2012, 17:20 | #1 | ||
добрый день! ехал по трассе не более 80км как не с того не с сего пропал буст и появился стук в двигателе 1g-gte, похож на клапана, поверил зазоры всё в норме! рыл поиск ничего подобного не нашёл(((( двигатель работает без перебоев и не троит, довление тоже в норме!! что это может быть такое? может кто сталкивался?
Без угла жизнь не та
17.09.2012, 11:28 | #2 | ||
вкладыш шатунный провернуло скорее всего
1.5JZ/borg warner S366
17.09.2012, 12:57 | #3 | ||
ну если бы как это проверяется!
17.09.2012, 13:25 | #4 | ||
снимается поддон и смотрится
чОрный CHASER JZX90 ????? 2JZ БЫЛ
Toyota ALTEZZA RS200 ЕСТЬ |
17.09.2012, 14:03 | #5 | ||
но стук сверху а не снизу чётко слышно! да и еслиб вкладыши он как попало работал а он ровно работает!
17.09.2012, 15:21 | #6 | ||
с чего бы ему как попало работать?? в любом случае дело твое..... Так можно и "кулак дружбы" поймать
17.09.2012, 16:09 | #7 | ||
спасибо за совет! с вкладышами не рази не сталкивался! буду там рыть!
вот ещё такой вопрос на 1g-gte на кланане две пружинки??? возможно пружинка лопнула??
17.09.2012, 16:41 | #8 | ||
Alex EPT у меня вкладыш недавно провернуло стук тоже сверху слышно было и работал двиг нормально, только вскрыв поддон определил что вкладыш.
17.09.2012, 17:59 | #9 | ||
мля((( походу надо гнать на яму и глядеть((((
28.09.2012, 11:22 | #10 | |||
стук в районе грм. | elizich | Двигатель | 3 | 29.03.2012 03:36 |
Детонация или стук клапанов!!!??? | Rega | Двигатель | 11 | 13.01.2012 09:54 |
Стук в районе АКПП | Drifter-D1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 26.06.2011 08:17 |
стук в районе гбц 1JZ fse на холодную | igoryan 110 | Двигатель | 1 | 01.12.2010 12:53 |
Стук в районе колокола!!! | DimoN_ToureR_V_75RUS | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 26.10.2009 21:40 |
