17.09.2012, 03:14 | #1 | ||
Здравствуйте. Имеется люфт в шестернях дифференциала, 2-е шестерни, куда вставляются фланцы приводов (редуктор кстати А04А). Как разбирается данный узел? Хочу посмотреть можно ли что-нибудь сделать.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
17.09.2012, 19:13 | #2 | ||
делай так как на фото - будет самодельное лсд
а на люфт - есть допуск - если выше допуска - то замена шестерней вообще -есть ли там возможнось ставить регулировочные шайбы для поджатия?
24.09.2012, 15:44 | #3 | |||
1. Биение соединительного фланца; 2. Биение ведомой; 3. Боковой зазор ведомой; 4. Боковой зазор полуосевой, который как раз изменяется упорными шайбами в которые упираются подшипники. У меня был сильный люфт из-за разбитого посодочного оси сателлитов (на рис не видно). А разбирается по теории (сам не делал). Ось сателлитов имеет стопор на корпусе коробки дифа. Расконтрить стопор вытащить ось. спрессовать подшипники вытащить полуосевые. Только зачем разбирать я так и не понял. Извини. По отдельности детали дифа не продают если продают новые то в копеечку. Поставь или родной контракт или как предложено выше. Форумчанин bonkok ими занимается. Ни разу его совет не подвёл. Хоть и делал сам всё впервые.
24.09.2012, 18:21 | #4 | ||
Я разобрал его уже. (кстати это и есть контрактный, на моем больше люфт ). В общем ось сателлитов в порядке, сателлиты не болтаются. Замеры сделал. В подшипнике скольжения, в котором вращается фланец полуоси зазор 0,3мм., мерил колумбиком, можно и микрометром, но этот подшипник, как я посмотрел на экзисте, не заказать, нет на схеме. А так в принципе можно было бы перепрессовать. И еще большой зазор в самом корпусе, куда вставляются большие шестеренки.(замеры есть). Так что я думаю, что регулировочные шайбы положение дел не спасут. Кстати про то, что предложено выше. Чертежи есть???
25.09.2012, 17:29 | #5 | ||||
Может путаешь подшипники скольжения они же такие как на распредвалах???? Если зазор полуосевой шестерни и внутренней поверхности подшипника качения 0,3. Как я понял. То это много. Мне думается там 0-вой зазор. 0,3 - это рукой можно снять.
26.09.2012, 05:13 | #6 | ||
Сан-Саныч, я ничего не путаю. Подшипники скольжения стоят в самом корпусе дифференциала приводные фланцы в них вставляются (подшипники имеют винтовую проточку, для подачи масла) вот между ними опорной частью приводного фланца и имеется зазор в 0,3мм. Конечно он там и должен быть, под масляный клин, но мое мнение, что гораздо меньше. К коническим роликовым подшипникам у меня претензий нет никаких, там все четко. Могу сфотографировать все это добро, если интересно. Так как на экзисте эти подшипники ни как не пробиваются, то и поменять я их не смогу. Короче на этот небольшой люфт я "забью". Про чертежи для конструкции, представленной AZhaK, в каких руководствах искать? Ссылку можно? Я как понимаю усилие пружины придется подбирать опытным путем.
26.09.2012, 09:33 | #7 | |||
26.09.2012, 18:58 | #8 | ||
Фото подшипника вот.
27.09.2012, 12:54 | #9 | |||
чертежей нет - да и там особо ничего не нужно - шайбы вытачиваються так чтобы садились и не люфтили на оси, плюс делаеться проточка чтобы пружина держалась по центру возможно еще стоит сделать маленькие канавки дремелем в сопрягающейся с шестреню стороне бронзовой втулки - дабы туда масло попадало
27.09.2012, 13:22 | #10 | ||
AZhaK, я понял.А как эффект от такого изобретения? Решил сделать так же, уже пружин насобирал разных на работе . Шайбу еще подвергну шлифовке(сторону соприкосновения с сателитами).
30.09.2012, 17:44 | #11 | ||
также как от лсд - прижину можно клапанную использовать
вот на счет проточки дремелем - не знаю - но думаю стоит канавку сделать
01.10.2012, 16:33 | #12 | ||
gudvinCегодня тож залез свой контракт проверить. Такая же хрень. Фланец с одной стороны ходит гораздо больше чем с другой в вертикальном направлении (вверх вниз). Мля я в печали. Выложил за диф 6 тыр сальники все поменял, масло. Главное остальное всё в норме.
01.10.2012, 18:35 | #13 | ||
Я как вариант, думал заняться на досуге своим старым редуктором, так сказать. Хочу попробовать, опорные поверхности, восстановить с помощью полимерной шпаклевки "LOCTITE". Какой, еще не знаю пока, но подберу что-нибудь подходящее(на работе есть ). Потом проточу под меньший зазор(по таблице надо подобрать будет). Как то так... Сейчас, для контрактного, заказал шайбы из текстолита, для конструкции предложенной AZhaK выше.
02.10.2012, 17:12 | #14 | ||
текстолит влаги боиться - а когда машина долго стоит без влаги в диффе не обойтись -он же дышит через сапун, да и по маслу не ясно..
на худой конец фторопласт, или бронза - что для направляющих клапанов идет
02.10.2012, 18:52 | #15 | ||
Да, про текстолит мне уже сказали. Буду делать из сплава ЛМцАЖН или ЛМцЖКС (используют для колец синхронизаторов на тазы).
25.10.2012, 18:26 | #16 | ||
Парни,ситуация моя такая.Поменяли подшипники хвостовика,соответственно втулочку на нем и сальник.Остальное все старое осталось.Собрали редуктор,прокручиваешь руками в одном месте как бы подклинивает.Поставили, вроде гудит при езде,короче не радостные звуки исходят.Регулировать боковыми шайбами или просто подшипники новые,усядутся?Пробовали шайбы местами менять,ток хуже становилось
033 MT
Вопрос по ремонту 2LTE | Greno | Двигатель | 5 | 19.01.2012 05:50 |
вопрос по ремонту маслонасоса. | Chestor V | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 28.05.2011 02:56 |
вопрос по ремонту двигла 1G-FE | bentley86 | Двигатель | 40 | 16.12.2009 18:13 |
ВОПРОС по ремонту | Савельев Михаил | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 04.08.2009 18:22 |
