17.09.2012, 06:25 | #1 | ||
Здравствуйте.
Подскажите что можно почистить , поменять или сделать чтобы машина лучше ехала и расход уменьшился марк 110. 2.0л |
17.09.2012, 16:51 | #2 | ||
xays86nv ты хотя бы для начала симптомы опиши, что делал для уменьшения расхода, поиском поищи а потом уже темы создавай
21.09.2012, 09:57 | #3 | ||
BAZA
Правильно,опиши что случилось то? |
31.10.2012, 13:42 | #4 | ||
расход около 18-19 на сотку. поменял фильтр воздушный. сделал развал спереди взади. шины подкачал.
рекомендуют поменять фильтр топливный в баке с сеткой |
31.10.2012, 13:54 | #5 | ||
Я на своем бимсе тоже могу 20ку скатать в городе при интенсивной езде,и вообще этот овощ ракетой не сделаешь.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
31.10.2012, 15:39 | #6 | ||
xays86nv
поменяй ещё фильтр сеточку в баке, фильтр тонкой очистке на днище машины, посмотри в каком состоянии свечи, почисти форсунки желательно химией, а то после ультразвука им может стать плохо, сделай самодиагностику, посмотри коды ошибок. |
31.10.2012, 18:37 | #7 | |||
31.10.2012, 21:25 | #8 | ||
Еще сними сам ящик воздушного фильтра, посмотри дроссельную заслонку много там налета или нет,открой заслонку там сетка стоит, она мхом всяким покрывается что ни есть хорошо,если там грязно сними заслонку помой,там делов не на долго.
замена двигателя | 100ый | Двигатель | 11 | 14.05.2012 17:49 |
гул двигателя | mim | Двигатель | 14 | 21.04.2010 11:50 |
Подушки двигателя или опоры двигателя! | Двигатель | 12 | 26.11.2008 10:41 |
