17.09.2012, 06:45 | #1 | ||
Нужен совет, ситуация следующая поехал прокатится боком, разогнался , поставился ,проезхал первую дугу переложился и машина заглохла. Откатили в тех парк, оказалось что фишка с проводом идущая на датчик коленвала попала в ремень и умерла. Скрипили на прямую провода- мотор завелся. Поехал разганяюсь- первая передача - докручиваю до 4 тысячь машина неедет( такое чуство что срабатывает как отсечка,или нехватает топлива,тоесть машина тупо просирается), 2 ая передача -такаяже херня выше 4 не крутится.
На нейтралке все в порядке мотор крутится как надо. дует как надо. Поменял бензонасос не помогло, проверил патрубки вроде все целое. Что может быть? Умер датчик коленвала ? Катушки? Игнитор? мотор 1JZ GTE no vwti 154 коробка мозг Mines свечи 7 ки |
17.09.2012, 07:03 | #2 | ||
Может быть полярность проводов при подключении изменили?
17.09.2012, 07:08 | #3 | |||
Могли ли так убить датчик колена? Хотя если он мертв то тачка вообще не заводится |
17.09.2012, 11:25 | #4 | ||
а самодиагностика?
1.5JZ/borg warner S366
18.09.2012, 14:42 | #5 | ||
у меня такая же хрень,только двиг с распила,ну не едет после 3000 оборотов,потом прорвёт,едет и снова не едет.думаю клапан ввти,завтра буду смотреть.
1G-GTE Twin turbo не едет больше 3 тыс. оборотов ... | B1adeR | Двигатель | 20 | 23.07.2020 12:49 |
не едет 1jzgte | ivan | Двигатель | 10 | 08.07.2011 12:41 |
2000 оборотов, а не едет! | Vital | Двигатель | 6 | 27.01.2011 15:26 |
1JZ-GTE VVTI дымит черным дымом и не едет | Mazda rx-7 | Двигатель | 8 | 24.01.2011 11:36 |
как снять + после определенных оборотов | Muhryz | Модификация электрооборудования | 36 | 08.08.2009 18:54 |
