17.09.2012, 14:18 | #1 | ||
Всем привет! На днях появилась проблема с АБС. А именно! Приезжаю на работу, на улице дождь.. Работаю до вечера, завожу машину с автозапуска, выхожу, сажусь в машину и вот тебе на горит значок АБС, глушу машину, завожу датчик не горит. Доезжаю до дома, ставлю машину, через час выхожу, завожу машину датчик опять горит, заглушил, поворачиваю ключ датчик АБС тухнет.. Больше вечером не загорался! Утром завел с автозапуска все хорошо, не горел. Съездил на работу, обратно, все хорошо. После работы машина простояла часа 3 на улице, выхожу, завожу датчик горит, глушу пробую снова опять горит... больше не смог добиться того, чтобы он потух. Что случилось? Плохой контакт или умер какой то датчик?
17.09.2012, 16:57 | #2 | |||
26.09.2012, 06:12 | #3 | ||
дабы темы не плодить тут спрошу. когда глушишь и снова заводишь машину при движении через пару метров идет характерный треск абс и пропадает и так до следующего глушения,жмешь педали или нет разницы не какой, мож кто сталкивался с таким... по само диагностики выдает ошибки...обнулял их но все ровно появляются...
27.09.2012, 00:59 | #4 | |||
27.09.2012, 04:55 | #5 | ||
BAZAтак я и спросил в надежде, что кто то уже с таким сталкивался и знает решение этой проблемы
31.10.2012, 06:44 | #6 | ||
BAZA
а есть ли возможность регулировать распределение тормозного усилия перед/зад?
чайзер 100
как было бы тихо,если бы люди говорили только то,что знают.... |
31.10.2012, 15:50 | #7 | |||
31.10.2012, 17:14 | #8 | ||
где он находится!?
чайзер 100
Проблемы с 1UZ-FE | Werdna80 | Модификация и свап двигателя | 17 | 25.08.2014 19:41 |
проблемы с air bag | Талгат | Электрооборудование кузова | 9 | 30.09.2013 09:46 |
Проблемы 1JZ-FSE D-4 | ...petrenych... | Двигатель | 7 | 15.03.2012 07:16 |
Проблемы с ГРМ | Kost'N | Двигатель | 6 | 19.01.2011 06:11 |
Проблемы с 1JZ-GE | Berg | Двигатель | 8 | 20.08.2009 05:20 |
