18.09.2012, 00:44 | #1 | ||
марк 100 кузов.
Включаю печку на 30 градусов, дует обычным воздухом. Почемуто перестала греть Произошло все внезапно, до этого качегарила как надо. Куда смотреть? В чем может быть причина? |
18.09.2012, 02:52 | #2 | |||
18.09.2012, 03:04 | #3 | |||
18.09.2012, 04:03 | #4 | ||
Кранчик проверял, работает. А где находиться сервопривод?
18.09.2012, 12:16 | #5 | |||
18.09.2012, 12:16 | #6 | |||
19.09.2012, 00:29 | #7 | ||
А где она находиться?
19.09.2012, 03:28 | #8 | |||
19.09.2012, 06:56 | #9 | ||
че снимать понель надо?
19.09.2012, 08:13 | #10 | ||
снима бардачек.там увидешь
20.09.2012, 06:57 | #11 | ||
Както резко сломалась. Дула отлично и тут бац и все. Мандазалупчитая трихуебина...
08.11.2012, 06:34 | #12 | ||
это стандартная болячка
08.11.2012, 06:41 | #13 | ||
если кран открывается нормально, то либо она будет дуть теплым, либо она просто не будет дуть почти никаким, т.к. в ином случае какая-то заслонка просто перекроет подачу воздуха в нужном направлении, но на практике пробиваться воздух все же будет
Поэтому проверяй еще раз краник, крути регулятор туда-сюда и смотри как привод будет изменять положение краника. Если он иоткрывается и закрывается нормально, то прогервается ли авомобиль вообще? может термостат заклинил и т.п.? |
08.11.2012, 08:32 | #14 | ||
полюбому болтик на приводе заслонки смешения потоков воздуха, заслонка постоянно закрыта. была такая же байда, получилось сделать без снятия панели, через бардачек. фоток нету, если еще актуально пиши, попробую на пальцах объяснить.
Перестала работать печка. Чай 100. | styler | Кондиционер, отопление и вентиляция | 0 | 25.10.2014 11:52 |
Печка начала греть!!!!!!!! cresta*95 1jz-ge 2.5 кубика | Илья 87 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 06.12.2011 07:40 |
Печка перестала работать????????????????? | slava584 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 12.01.2011 20:41 |
печка стала хуже греть | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 12.02.2008 09:20 | |
Перестала работать печка - помогите | sasha52 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 42 | 05.10.2007 13:54 |
