18.09.2012, 06:38 | #1 | ||
проблема с машиной Aristo JZS 161 2jz-gte. происходит что то не реальное, все горит, пищит, мигает и тп … например при включенных фарах не переключаются передачи и пищит и на табло горит задняя передача при этом и драйв тоже горит, при выключенных не пищит и не горит, а если включить их на ходу когда уже на 2-3 передаче включатся 1я…
при нажатии на тормоз пищит задняя передача и машина дергается… короче пи…ц полный! попытались найти разрыв, разобрал пол панели… без результата., при нажатии на тормоза еще и панель мигает как будто габариты вкл-выкл.... поворотники работают не адекватно то быстро моргают то нормально, им в такт моргает вся панель и дергается коробка, задние поворотники горят постоянно при включении поворота начинают моргать все но тускло очень... вентиляторы тоже в такт поворотникам вкл-выкл. при нажатии на педаль тормоза даже без ключа в замке включается зажигание. может кто знает что делать? |
18.09.2012, 11:53 | #2 | ||
То есть сначала всё было ОК, и вдруг такое?)
18.09.2012, 12:18 | #3 | |||
19.09.2012, 04:07 | #4 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: а какая причина может быть её расплавления? |
19.09.2012, 05:47 | #5 | ||
NikART Проверь провод "массы" на кузов. Если бы сплавилась коса то погорели бы преды.
19.09.2012, 06:00 | #6 | ||
а задние фары нормально работают?
я бы начал проверку с них!
In JZ We Trust
19.09.2012, 07:51 | #7 | ||
Мож грызуны чё погрызли?
19.09.2012, 07:59 | #8 | ||
задние фанари горят не понятно, одно временно горит почти всё кроме заднего хода, что там проверить нужно?
предохранители все ценые. где эта маса на кузов? |
19.09.2012, 09:05 | #9 | |||
26.09.2012, 17:51 | #10 | ||
спасибо за инфу. посмотрю массу
Добавлено спустя 6 дней 13 часов 40 минут 7 секунд: вопрос решен! оказалось маса в багажнике окислелась |
Что то непонятное происходит с GFE... | TKD WTF | Двигатель | 6 | 26.02.2012 09:47 |
Что во Владивостоке-то щас происходит?! | Mopar Pete | Общение и дискуссии | 79 | 16.08.2010 08:21 |
что происходит с бензином? | uzzzer | Общение и дискуссии | 28 | 04.08.2010 20:44 |
Что происходит с АКПП? | Katyshevskiy | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 01.07.2007 18:00 |
Странное происходит с ЛКП... | Кляйн | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 03.09.2006 09:21 |
