18.09.2012, 06:44 | #1 | ||
Подскажите как снять эту приблуду ALT 100A. насильственным способом не получается, с бубном тоже танцевал
18.09.2012, 10:23 | #2 | ||
открутить болт (или гайку, не помню), который крепит весь блок предохранителей
приподнять его и увидеть, что силовые предохранители закреплены на болтах, которые тоже нужно отвинчивать |
18.09.2012, 19:10 | #3 | ||
силовой блок держится на фиксаторах отгибаешь их
вынимаешь блок вверх и откручиваешь болтики по бокам преда!!!
In JZ We Trust
19.09.2012, 04:47 | #4 | ||
спасибо, а он вообще за что отвечает, забрал чая на восстановление, вместо этого предохранителя стояли два плавких на 30 и 40 А по бокам..
19.09.2012, 05:55 | #5 | ||
вообще без него работает только лампа открытых дверей! от самый главный пред!
In JZ We Trust
19.09.2012, 06:11 | #6 | ||
херассе!
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: то есть даже стартер не должен крутить? стартер крутит... |
02.05.2013, 03:15 | #7 | ||
у меня стартер не крутит без него точно. а вообще здесь есть топик где очень подробно показано как его поменять. сам задался этим вопросом недавно и здесь нашел как.
05.05.2013, 18:59 | #8 | ||
Пре-ль гены. Ага поставьте меньше ампераж или намудрите с жуками. Только огнетушителями запаситесь, чтоб на трассе за тыщу баков не покупать.
06.05.2013, 00:32 | #9 | ||
нихера скорость спрашивал 12 сентября.....
06.05.2013, 03:19 | #10 | |||
Предохранитель 100А на генератор спалил! | BOP | Электрооборудование кузова | 2 | 19.04.2012 09:58 |
Сгорел предохранитель 100А. | Миха | Электрооборудование кузова | 13 | 06.09.2011 20:34 |
Предохранитель | Vovan | Электрооборудование кузова | 5 | 27.03.2008 16:45 |
