02.02.2007, 00:14 | #1 | ||
У меня вибрация где-то при 25-30 км, (видимо перед переключением передачи), залез под машину посмотрел, подушка на коробке была ваще оторваная я думаю ну всё нифтяк щас заменю и всё будет в поряде, поменял....... поехал проверять вибрация осталась мля..... чёт значит ещё надо менять? мужики чт может быть??? может на двиге подушки?(хотя вибрация только при одной скорости) что может быть я не знаю.......
MARKII JZX90 GrandeG 2.5, весь фарш
02.02.2007, 05:33 | #2 | ||
если подушкам на двигателе пипец то вибрирует на светофоре когда стоишь, на D. У тебя как?
А может кардан снимали - ставили или просто колеса неотбалансированы
wbr, Mihacе
02.02.2007, 10:17 | #3 | ||
если б дело было в балансировки то и на высокой скорости вибрация бы сохранялась
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
02.02.2007, 11:37 | #4 | ||
банально обороты низкие и из за них вибрация - обороты низкие могут быть из за фильтров или свечей
но есть вероятность что и из за подушек двигателя и может у тебя подвесной подшипник кардана рассыпался - у меня так уже было |
04.02.2007, 00:16 | #5 | ||
Smaks
Руль не бьет? Вообще, когда вибрация зависит не от оборотов, а от скорости, то это как правило ходовка.
04.02.2007, 10:40 | #6 | ||
Кстати а в редукторе сзади, если снизу прям с жопы на машину смотреть, есть такая резиновая подушка в которой то ли кардан как то фиксируется, то ли че... Какую роль она выполняет?
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
05.02.2007, 05:30 | #7 | ||
Мужики на днях залез под машину, проверил кардан, мля походу это точно в нём дело, есть люфт в крестовине, крестовина разбитая, скоро буду менять!
05.02.2007, 06:09 | #8 | ||
я так понимаю биение кардана должно увеличиваться с ростом скорости......
05.02.2007, 06:51 | #9 | ||
Falcon не всегда... при рости оборотов кардан может "самоустановиться" и вибрация уменьшиться(но не исчезнет)...
05.02.2007, 11:06 | #10 | ||
EXXIK
Я когда был последний раз на сервисе сказали у меня под замену эту весчь, и сказали что это влияет на рывки во время включения D или R... как будто жопа просаживается...
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
08.02.2007, 18:23 | #11 | ||
подушки менять все
Заменил коробку, есть непонятки (GX-90 АКПП) | smal19 | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.11.2011 21:17 |
Заменил валы. Есть проблема! | FortranbI4 | Модификация и свап двигателя | 20 | 20.04.2011 21:21 |
Заменил задние плавающие сайлентблоки. Есть вопрос. | Андрей_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 31.05.2010 07:52 |
Блин хоть куча железа, а всё равно жаль | Толстый Серёга | Общение и дискуссии | 26 | 01.11.2008 09:25 |
