19.09.2012, 10:54 | #1 | ||
Свапнул двигатель с распила на свой кузов со всей проводкой,завёл,поехал, не развивает больше 3000 и отсечка, падаль приотпустишь- едет, потом опять не едет.Поменял клапан ввти,тоже самое, холостые 400, турбина давит 0,6-0,7.самодиагностика без результатов.
20.09.2012, 04:00 | #2 | ||
АП проблеме!!!
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 19 секунд: Добавлено спустя 41 минуту 51 секунду:
Пешеход
20.09.2012, 16:04 | #3 | ||
че не у кого никаких соображений нет???маф и датчик ввтиай меняли на заведомо исправные.
в компьютере может быть дело?
jzx100 Cresta Roulant G BN-Sport,TRD,Greddy,Apexi-была
Honda Accord Sir-T - есть. |
20.09.2012, 20:45 | #4 | ||
было похожее, оказался датчик положению коленвала, хотя при замере сопротивления все в норме. После замены машина полетела. Еще было похожее при не правильном комутаторе. Комутатор не от этого движка был
http://www.turbo-v.ru
21.09.2012, 14:30 | #5 | ||
Проблему решили!Веной всему полуслетевший пайп.
Не подымаются обороты после СВАПА больше 3000 тысяч HELP!!!! | vip-custom | Модификация и свап двигателя | 1 | 22.12.2012 07:42 |
Не поднимает больше 3000 оборотов!!! | 0utlawJKE | Двигатель | 2 | 24.09.2012 17:32 |
отличются ли распеды на ввти и не ввти двс??? | sir-tirel | Модификация и свап двигателя | 5 | 11.12.2011 15:45 |
Патрубки от 1JZ-GTE ввти на 1JZ-GTE без ввти | Flow | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 25.10.2011 13:23 |
Поршня 2jz-gte Не ввти и Ввти одинаковые???? | vitek65 | Двигатель | 2 | 01.02.2011 08:54 |
