02.02.2007, 03:32 | #1 | ||
Уважаемые формучане доброго Вам времени суток!
В очередной раз убедился, что лучшее враг хорошего, и глупость человека не имеет границ В обчем захотел помыть кулер (грязи было...), сняли, отмыли - поставили и все!, при попытке "давануть" давление по датчику не поднимается в "+" и слышен характерный свист работы турбины... проверили патрубки к кулеру - визуально целые (заодно протянули хомуты)... - без изменений ... чего я мог натворить? Можеть при мойке курел пробили? Но визуально целый... Из дополнительного стоит датчик и кнопа для переключения давления с 07 на 09 - провода и шланг идет к клапану "90910-13006 Valve, solenoid w/adjust screw" - глянул на Existe, был закреплен на корпусе воздушного фильтра... мож убрать пока его (но как подключен и куда передкнуть шланги, чтоб его снять ХЗ ... Машиной владею месяц.... Подскажите куда рыть... а то както не посибе... Зарание огромное ПАСИБО!!! |
02.02.2007, 05:19 | #2 | ||
Травит в воздух наружу, снимите его да положите в воду и дуйте, если пробил будет видно. Что задвиг то надеюсь не 1G-Fe
02.02.2007, 05:26 | #3 | ||
Fractal
не... 1JZ-GTE VVTi за совет - респект |
02.02.2007, 05:28 | #4 | ||
Fractal
на Roulant G 1G-Fe не ставят по теме +1 травит где то воздух
wbr, Mihacе
02.02.2007, 05:49 | #5 | ||
А на счет того, как вообще подключают "бустап" - или как его назвать ( терминалогией пока тяжко ), то что давление держит до 09.... просто может я клапан ентот сломал - свиду он хлюпкий какойта, да и на хомуте пластиковом держался..
02.02.2007, 12:45 | #6 | ||
MarkoВОД
Ну мыльным раствором полей слегонца вокруг клапана( тока не на провода) погазуй, если пузырится то ты знешь в чем проблема. |
03.02.2007, 14:36 | #7 | ||
уменя тоже точно была такая история на роландг (кусок пластмассы отломился от кулера)
пусть ктонить сядет за рулем погазует на месте, а ты бушь смотреть откуда будет дуть может недосмотрел может у тебя моя машина?
03.02.2007, 18:16 | #8 | |||
Тогда я аффтару не завидую
04.02.2007, 04:25 | #9 | ||
unknown
не переживай, не твоя Сделал он уже всё. Негерметичность системы, вызванная неправильной установкой патрубка. Отчет напишет сам. |
04.02.2007, 06:03 | #10 | ||
Ура!!!
В обчем усе решилось - 2 дня провозился (снимал все - собирал в ванне ) - окозалась мелоч!!!! Япошки придумали уж больно хитрую резинку без пива и в первыйраз не разобралси , какаято она двойная - завернутая сама в себя (а я ее расправил , и не правильно ставил - как факт была дырка с палец Всем пасибо!!! Теперь буду о фронтальном думать )))), уж больно родной с виду хилый FourCam Схема вот: |
04.02.2007, 13:42 | #11 | ||
ну вот и хорошо молодец
Помогите с проводкой 1jz-ge vvti на кресту gx81 | megand | Модификация электрооборудования | 1 | 06.10.2014 15:04 |
Купил КРЕСТУ! Помогите,есть вопросы! | MotoRezo | Мой автомобиль | 43 | 21.01.2012 19:17 |
Помыл 1G-GZE | cober | x81 | 16 | 19.11.2010 09:31 |
ПОМОГИТЕ! Сломал штуцер на радиаторе | Кондиционер, отопление и вентиляция | 7 | 03.12.2005 09:33 |
