19.09.2012, 22:28 | #1 | ||
бывает)
19.09.2012, 22:50 | #2 | ||
Помочь по симптомам вряд ли кто сможет, но судя по всему напутано ооочень не кисло... нужен грамотный помощник электрику, а не советы на форуме... судя по всему на форсунки как-то попало постоянное напряжение, раз столько бенза натекло))) хотя есть вариант со стартерными проводами на мозг - что то на них не то подали и мозги находятся в стадии запуска и льют бенз... то что мотор не может провернуться даже ключом, это вообще плохо - может просто бензин всю масляную плёнку смыл из цилиндров? я больше не представляю вариантов
19.09.2012, 23:18 | #3 | ||
после
20.09.2012, 06:03 | #4 | ||
какая-нить форсунка не закрыта,пропускает?))) походу полон цилиндр бенза,поэтому и не крутит стартер-так и гидроудар хапнуть недолго)))либо на форсах питание,и при включении бензонасоса опять-таки полны цилиндры бенза???)))
20.09.2012, 10:46 | #5 | ||
наличие искры смотрели?
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
20.09.2012, 13:05 | #6 | ||
а катушки запитаны? они сидят на той же фишке, что и форсунки.
Чувак, тебе очень повезло если шатун какой-нибудь не загнуло(( |
20.09.2012, 14:49 | #7 | ||
искру
20.09.2012, 20:12 | #8 | ||
в смысле нужно было начинать с искры!!!!!!!!!!!!!!
2way-жесть
20.09.2012, 20:58 | #9 | ||
а что мне даст наличие или отсутствие искры в данной ситуации? при включенном зажигании и выключенном двигателе, горшки так и будет заливать топливом...
20.09.2012, 21:01 | #10 | ||
ты когда крутишь двиг и искры нету то что с бензом происходит??????
2way-жесть
20.09.2012, 21:18 | #11 | |||
http://www.turbo-v.ru
22.09.2012, 20:49 | #12 | ||
bonkok
22.09.2012, 21:28 | #13 | ||
попробуй осветить авто для начала тогда!
2way-жесть
22.09.2012, 21:51 | #14 | ||
лампой? в чем юмор? или ты хотел написать освятить?
25.09.2012, 07:31 | #15 | |||
привет не знаю поможет или нет но у нас была токая проблема что кочал насос при смене двигателя короче мы просто забыли прикрутить массу от кузова к коробке где подушка. А так те же симктомы были. |
28.09.2012, 06:32 | #16 | ||
уже все сделали )
28.09.2012, 07:02 | #17 | ||
RomaGTR4WD, что было то?
FWD? no! RWD? yeh! =)
28.09.2012, 21:06 | #18 | ||
Да да колись
03.10.2012, 08:25 | #19 | ||
е**чий STA
07.10.2012, 18:38 | #20 | ||
поцики
ABS после свапа | Erick | Модификация и свап двигателя | 8 | 19.01.2015 17:19 |
Проблема после свапа | Memphis1986 | Модификация и свап двигателя | 1 | 07.05.2014 06:54 |
ПОМОГИТЕ!!! ПОСЛЕ СВАПА НЕ ЗАВОДИТСЯ 1jz_ge - 1JZ-GTE | GX90 1JZ-GTE | Модификация и свап двигателя | 16 | 14.05.2013 14:42 |
После свапа | жентяй | Электрооборудование кузова | 2 | 28.06.2012 03:17 |
не заводится 1jz-ge после свапа... | ,плагиатор | Модификация и свап двигателя | 12 | 06.06.2012 07:28 |
