Старый 20.09.2012, 09:16   #1
dumm TC
dumm вне форума
Аватар для dumm
По умолчанию помогите найти датчик 0
ребята помогите советом в общем такая хрень .заводиш.прогреваеш.прогревается обороты в норме печка дует нормально а температура на табло стоит на месте .после того как поездиш поднимпется на два три кубика и всё.заменил термостат.менял табло ноль реакции.в связи с этим думаю гонит датчик на блоке.итак где находится датчик отвечающий за показания на панели потому как их вроде несколько
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
CALDINA ST215 3S-GE 4WD Продана.
dumm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2012, 09:24   #2
Doktor
Doktor вне форума
Аватар для Doktor
По умолчанию Re: помогите найти датчик 0
если у тебя жз то датчик температуры под первой форсункой! одна контактный!
In JZ We Trust
Doktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2012, 06:21   #3
dumm TC
dumm вне форума
Аватар для dumm
Сообщение от Doktor
пасиб буду смотреть
Добавлено спустя 1 день 20 часов 7 минут 58 секунд:
Сообщение от Doktor
короче посмотрел под первой форсункой датчик с двумя проводами а под второй с одним но их там два один над другим вопрос какой из них? СЛЫШАЛ МОЖНО ПРОВОДОК ПРОСТО ЗАМКНУТЬ НА КОРПУС И НА ТАБЛО ДОЛЖНА ТЕМПЕРАТУРА НА МАКСИМУМ ВСТАТЬ
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
Старый 22.09.2012, 13:04   #4
Doktor
Doktor вне форума
Аватар для Doktor
одна проводной датчик, с него на массу сделай и позырь
In JZ We Trust
Старый 24.09.2012, 11:12   #5
dumm TC
dumm вне форума
Аватар для dumm
датчик я нашёл он верхний под второй форсункой вот только как ево выкрутить вот вопрос я пока с него фишку снял чуть руку не вывихнул а впускной коллектор снимать не охота прдётся чтото кубатурить
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
Старый 24.09.2012, 12:28   #6
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
ГУР сними и ключом накидным там вполне возможно подлезть.
Только смотри чтобы ключ крутил гайку - у этих датчиков есть одна болезнь - очень легко скручивается башка.
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 10:34   #7
dumm TC
dumm вне форума
Аватар для dumm
Сообщение от romjer
спасибо буду пробовать
MARK2 JZX90 ЕСТЬ.
Помогите найти датчик Vitala298 x81 17 16.06.2012 19:07
Не могу найти датчик температуры для приборки(( Денис013 Электрооборудование кузова 4 18.05.2012 13:03
Помогите найти датчик АВС Сибирь 84 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 12.04.2009 07:29
не могу найти датчик давления масла Хорёк Электрооборудование кузова 2 29.10.2007 10:20
