02.02.2007, 08:02 | #1 | ||
У меня стоит новая зимняя резина (DUNLOP) немного большего размера чем положено 205\65\R15 ,машину начинает носить на трассе посте 130 км\ч .Развал \Схождение делал .Неужели из за резины .вроде индекс скорости у нее 195 км\ч,?????
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
02.02.2007, 08:40 | #2 | ||
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=7471
тут у многих такое. Xkolll У тебя это началось когда резину поменял или и до этого было ? Какая резина до этого стояла?
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
02.02.2007, 11:28 | #3 | ||
Раньше нормально было на летней резине 195\65 \R15 .зачем тогда этот индекс скорости или у нас половина резины подделка.неужели она и вправду выпускается в japane .???? как на ней написано. (понимаю что на сарае тоже .......... написано,а там дрова) , ,,,,
MARK2 90Й 1JZ-GE
03.02.2007, 16:07 | #4 | ||
Xkolll
А балансировку колес делал? |
03.02.2007, 21:39 | #5 | ||
Балансировку делал. ЕЩе .недавно у нас был гололед и язаметил что заднюю часть машины постоянно немного сносит вправо(Ехал в машине один).и по трассе получается когда на скорости выходишь на обгон по второй полосе.не с того не с сего машину уводит вправо.а иной раз нормально !?
MARK2 90Й 1JZ-GE
04.02.2007, 07:58 | #6 | ||
смотри заднюю подвеску может найдёшь что под замену просится жопа елозить начинает: я тоже столкнулся с этим грешил на переднюя подвеску , оказалась задок ушатан
CRESTA GX-50 1981 1G-EU \\ МАРК 2 GX-90 1995 1G-FE
Креста GX-71 1984 1G-EU \\ МАРК 2 GX-100 1999 (BEAMC) Газ гамно , бенз гамно , ходить пешком западло. |
05.02.2007, 11:03 | #7 | ||
У меня тоже самое было! Качни в передние 2,2 а в зад 2,4 и прокатись.
Мне вообще очень нравится на таком давлении ездить, я даже чуть больше накачиваю. Дорого держит намного лучше. |
Падают обороты и глохнет двиг после "тапки в пол". | Tos | Двигатель | 10 | 30.01.2017 22:59 |
Chaser 1gfe после "капиталки" головы не заводится!( | Двигатель | 13 | 18.08.2012 07:15 | |
"Троение" при сбросе газа после 5000 оборотов! | Geertje | Двигатель | 15 | 12.03.2010 18:47 |
после тапкивпол загорелась ламп "двигатель" и авто дергает | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 21.04.2009 19:17 | |
Стало "ныыыть" после замены подшипника навесных и | Двигатель | 9 | 17.05.2007 11:04 |
