21.09.2012, 18:08 | #1 | ||
Спланировли головку и блок. Поставили обычную прокладку. Мотор 1JZ-GE. Нужно ли было подкладывать утолщенную прокладку? Не где не встречал чебы подкладывали другие прокладки, да и в продаже не встречал. Вобщем щас тяжело крутится из за избыточной компресии. При разогреве совсем плохо работать начинает.
22.09.2012, 02:44 | #2 | ||
Если прокладка оригинальная,то дело не в ней.Ищи причину в другом.
22.09.2012, 06:31 | #3 | ||
вы не поняли сточили плоскость головки и блока. Все просело. Обьем уменьшился. Значит прокладку надо увеличивать от туриковского мотора, там она выше.
Разбирать снова эт просто пиз...тс. По правьте кто сталкивался. всего снято 0,4мм |
22.09.2012, 16:03 | #4 | ||
Crep
Если чисто по математике то проточка на 0.4мм даёт прирост в компрессии примерно 1 очко, что с учётом износа двигателя не столь существенно. скорее всего причина кроется в сборке и т.д. Проверь зазоры в свечах и свечи по каталогу. Да ещё, Алексей подпиши двигатель, что бы народу понятней было. |
22.09.2012, 16:12 | #5 | ||||
23.09.2012, 04:36 | #6 | ||
На питстопе снятие головки за 5 минут. Выяснилось поршня стукало об головку. Все и помаленьку. Принял решение спилить в головке эти участки стамеской по дереву , японцам такой ремонт не снился. Прокладка загублена .
Свечи выкручивали раз 5. Компрессия действительно увеличивается с 14 до 15 я считал, это копейки. При стуканье проссходило плавное торможение в 6 участках. Компрессия действительно не виновата. Вот еще интересный факт вода нагревалась на много быстрее чем обычно. Выложу фота этого дела скоро. |
Тюнинг головки 1jz-gte ( портинг и замена клапанов ) | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 70 | 01.11.2011 15:48 |
Затяжка головки, коренных, шатунных шеек ...помогитее!!! | visual | Двигатель | 11 | 02.12.2010 00:19 |
Две 12'' головки (проект:) | 187'um killa | Аудио, видео и другая электроника | 34 | 08.08.2009 11:18 |
тип головки для снятия ГБЦ??? | vasso | Двигатель | 2 | 15.11.2007 06:40 |
похоже прогорела прокладка головки | _opk_ | Двигатель | 2 | 28.06.2005 18:03 |
