Старый 21.09.2012, 18:10   #1
Dizwi TC
Dizwi вне форума
Аватар для Dizwi
По умолчанию Трабл с передней подвеской! 0
Всем здрасте!!!
Вообщем такая проблема, когда едешь по немного неровному асфальту то руль начинает дергать, как бы в ту сторону куда колесо заезжает в неровность, в итоге начинает дергать то туда то сюда. Когда по идеально ровной дороге все нормально, но как только неровности начинает дергать руль.
Весной менялись все шаровые, сайлентблоки верхних рычагов, косых рычагов.Делался сход развал. Все остальное в норме.
Подскажите что может являться причиной???
Грешил на резину, т.к весной переобулся и вроде как примерно в это время начинались эти проблемы.
И еще есть фигня непонятная, если вывернуть руль до упора без разницы куда, то иногда бывает такое ощущение как будто колеса восьмеркой крутятся ( только на асфальте ), только выравняешь немного то все норм.
Диски вообще гражданские r16( прокатанные и ровные )
Dizwi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 10:57   #2
Anton_Vlad
Anton_Vlad вне форума
Аватар для Anton_Vlad
По умолчанию Re: Трабл с передней подвеской! 0
Не заметил пункта замены рулевых тяг и наконечников..
JZS151
Anton_Vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 07:49   #3
Dizwi TC
Dizwi вне форума
Аватар для Dizwi
Anton_Vladсовсем забыл да они тоже меняны когда менял шаровые.
Старый 25.09.2012, 05:51   #4
Anton_Vlad
Тогда могу предположить развал-схождение таки не правильно выставлено... может у тебя колёса в разные стороны смотрят.. попробуй сам рулеткой замерить расстояние между ОДИНАКОВЫМИ точками на резине спереди и сзади, максимально высоко как достанешь из ямы (например между выемками в протекторе) - они должны быть одинаковые, либо спереди меньше на 1мм. Метод понятное дело топорный, но если отличие там больше 5мм - то может легко тянуть. Руль при этом строго прямо. Развал сам не проверишь, увы.. Хотя от него тоже может тянуть. Я себе 3 раза делал развал, 2 раза хоть всё было в зелёных пределах - машина летала в стороны. И только на 3й раз на другом стенде (Хантер) сделали - машина поехала как надо!
JZS151
Старый 25.09.2012, 09:51   #5
Dizwi TC
Dizwi вне форума
Аватар для Dizwi
Anton_Vlad Ну тоже может быть, а как вариант из-за резины?
Старый 25.09.2012, 09:56   #6
YakutZa
YakutZa вне форума
Аватар для YakutZa
Dizwi
ставь колы=)
YakutZa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 10:53   #7
Dizwi TC
Dizwi вне форума
Аватар для Dizwi
YakutZa Тоже вариант!
Старый 25.09.2012, 12:32   #8
YakutZa
YakutZa вне форума
Аватар для YakutZa
Dizwi
и всякие распорки и стабы,будет з***ись=))))
Старый 25.09.2012, 14:25   #9
Dizwi TC
Dizwi вне форума
Аватар для Dizwi
YakutZa Это скоро все будет!( распорки )
Старый 26.09.2012, 11:33   #10
Anton_Vlad
Сообщение от Dizwi
Фиг знает, ну может конечно если резина откровенное г.. что за шины?
JZS151
Старый 27.09.2012, 12:49   #11
Dizwi TC
Dizwi вне форума
Аватар для Dizwi
Шины Мaxxis покупал новыми , юзаю второй год. Раньше не замечал глюков когда купил.
Добавлено спустя 22 часа 44 минуты 43 секунды:
А может рейка приказала долго жить!?
Старый 29.09.2012, 07:39   #12
Anton_Vlad
Maxxis вроде неплохие за свою цену, вряд ли из за них.. замерь схождение рулеткой как я описал выше, это несложно.
JZS151
Старый 11.10.2012, 09:55   #13
cabuh
cabuh вне форума
Аватар для cabuh
была такая проблема. сразу скажу, что дело было в верхней передней шаровой.
и я бы не исключал, что замененные уже детали могут быть изначально бракованными. проверь ещё раз то, что уже заменил.
cabuh вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с подвеской САНЯ23 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 15.03.2013 05:43
что то не понятное с подвеской Женя174 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 22 22.05.2011 06:13
Подскажите с подвеской! brusnika Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 25.04.2011 07:19
Проблема с передней подвеской аристо jzs 160. хелп!!! Link Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 02.04.2011 03:40
Проблема с передней подвеской Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 12.01.2005 11:01
