22.09.2012, 18:10 | #1 | ||
Доброе время суток! Извините если баян, но ничего конкретного не нашел. Хочется сделать свап с 2литрового на 3 литровый овосчъъъ. Какеи могут быть проблемы? И пожалуйста распишите кто знает что и как. тоесть что нужно будет менять, а что оставить. слышал электрика вся должна по фишкам подойти. Кстати в настоящее время овощь на механике, можно ли ее оставить. Жду вашего понимания....
23.09.2012, 08:42 | #2 | |||
По электрике не подскажу особо т. к. мне её спецы делали, подрамник переделать ннннада и по коробке колокол поменяешь и будет счастье
Любовь к скорости сильнее страха смерти....
23.09.2012, 15:01 | #3 | ||
и еще,что нужно переделывать под узет?
23.09.2012, 19:19 | #4 | |||
24.09.2012, 12:32 | #5 | ||
Подниму тему! Аналогичная ситуация, есть chaser tourer 1g-fe beams на родной механике. Как мне удалось выяснить механика W55. Для переделки под 1-jz или 2-jz, все что необходимо изложено в теме(спасибо Роме): http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f ... 8&start=60
Вопрос по электрике, проблематично ли будет сращивать косу? Что с мозгами делать в таком случае? Под 1jz-ge мозг будет только автоматный я так понял. Короче как все правильно запитать? если меня не будет волновать ни TRC ни ABS И разве подрамник нужно менять? |
24.09.2012, 14:27 | #6 | ||
Блин всё бы вам менять сегодня фотки скину как я подрамник свой переделывал на кроуновские подушки которые на 2 шпильки снизу.))))
24.09.2012, 15:03 | #7 | |||
24.09.2012, 17:12 | #8 | |||
24.09.2012, 19:52 | #9 | ||||
дак я вроде говорю про переделку балки под жизед. ну раз ненадо значит ненадо
Добавлено спустя 43 секунды: Цитата:
25.09.2012, 05:08 | #10 | ||||
[quote=tolyan_na_marke]дак я вроде говорю про переделку балки под жизед. ну раз ненадо значит ненадо
Почему не надо то, надо, нужно собирать информацию про свап этих моторов, а потом делать вывод, что лучше поставить |
замена 1G-FE на 1G-FE BEAMS | goodboy72 | Модификация и свап двигателя | 28 | 20.06.2023 15:02 |
замена 1G-FE на 1G-FE BEAMS | Pax | Двигатель | 9 | 08.08.2013 14:52 |
Замена 1G(Beams) на 1JZ(не турбо) | den2009 | Двигатель | 14 | 09.06.2011 09:13 |
замена 1 g-fe на 1 g-fe beams | shlangoff | Двигатель | 5 | 15.03.2011 05:46 |
Замена 1G-FE BEAMS на 1JZ-GE VVT-i | max4276 | Модификация и свап двигателя | 3 | 25.03.2010 16:36 |
