24.09.2012, 03:01 | #1 | ||
поставил двигатель 1jz-gte без пробега,расход топлива 30л.на 100км.при средней езде и когда давишь газ в пол черный дым из глушителя.что это может быть?
24.09.2012, 08:02 | #2 | |||
Mark2 105 2.5 был
Mark2 gx110 (овощ) продан Cresta jzx90 продал((((( Mark2 jzx100 Tourer S продал Mark 2 jzx 100 TourerV M/T R- 154 есть. |
24.09.2012, 09:56 | #3 | ||
чек не горит да и работает вроде норм и давление турбины 1.0 компрессты 11 очков.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: компрессия точней... |
24.11.2012, 12:04 | #4 | ||
смотри лямбду и датчик положения дроселя
01.12.2012, 03:59 | #5 | ||
Может МАП не подключил (шланчик слетел). У меня так было когда шланчик слетел: чек не горел, дым чёрный валил при тапке в пол и бенз жрало вёдрами.
01.12.2012, 07:26 | #6 | |||
18.12.2012, 23:07 | #7 | ||
у меня тоже черный дым, если машина стоит на месте. находу все ОК.
Mark ii tourer V сотка
1jz-gte проблемы при тапке в пол | mazafaka | Модификация и свап двигателя | 32 | 19.04.2016 14:24 |
2JZGE тупит и вибрирует при тапке в пол | PIO-DEDE | Двигатель | 34 | 04.05.2013 04:53 |
Дергается и хлопает при тапке в пол:( | Босс | Двигатель | 8 | 23.07.2008 22:02 |
Провалы при тапке в пол...... | Mark_TS | Двигатель | 0 | 02.04.2008 01:08 |
110. 1JZ-FSE. Черный выхлоп при тапке в пол.....куда рыть? | ifk120 | Двигатель | 8 | 25.03.2008 01:51 |
