24.09.2012, 14:22 | #1 | ||
подскажите как правильно он должен работать.
машину купил со сломанной печкой, поставил в сборе новую, все заслонки проклеил, сервопривода проверил. т.е. с этим все норм. ручку климата кручу в положение HOT при этом смотрю на верхний сервопривод, до 25 он не двигается, только ручкой прохожу отметку 25, он открывает полностью кран, и полностью заслонку радиатора печки. и все до 32 тоже не меняет своего положения. по факту работает только либо закрыто (дубак), либо открыто (жара) я как думаю сервопривод должен менять свое положение если не каждый градус по ручке, но как минимум через деления 2. ПС не у кого нет фото фишки которая в него вставляется? по цветам провода бы еще хотелось посмотреть. |
26.09.2012, 14:17 | #2 | ||
система отслеживает температуру в салоне, на улице, интенсивность солнечного излучения, температуру испарителя кондиционера (если он включен), температуру охлаждающей жидкости и т.п. При достижении необходимой температуры, в режиме AUTO сбрасываются обороты вентилятора. Если обороты фиксированые то регулируется путем открывания закрывания воздушных заслонок, автоматического перенаправления воздушных потоков в разные места (на стекла, в ноги, в лицо и т.п. - зависит от условий) и кранов отопителей. В режиме AUTO все это регулируется само и неважно в каком режиме вентилятор работает, в auto или нет. Насчет 25 градусов ... то зависит от текущей температуры в салоне.
если нужно нагреть то кран открывается полностью, потом закрывается и тп. а заслонки ходят туда сюда постоянно в зависимости от показаний датчиков. Выехал на яркий солнечный свет - сразу все пришло в движение, вентилятор ускорился заслонки передвинулись и т.п. Т.е. на солнце к примеру тело нагревается сильнее чем в тени, датчик температуры может показвать одинаковые показатели. Но тела водителя и пассажиров нагреваются сильнее! Система реагирует так как настроена была. И т.п. |
как должен работать вентилятор радиатора на 1jz-ge | halogen2010 | Двигатель | 22 | 25.02.2015 16:20 |
Как правильно добраться до климат-контроля на JZX100? | staric24 | Электрооборудование кузова | 9 | 06.07.2011 08:53 |
Как должен работать краник печки на 100 кузове? | EXXIK | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 02.10.2009 10:23 |
как научить климат всегда работать на рециркуляции? | Color | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 02.12.2008 05:39 |
Как должен прально работать карлсон? | Color | Двигатель | 3 | 01.07.2008 12:23 |
