24.09.2012, 15:06 | #1 | ||
Товарищи, подскажите, что может быть такое, все нормально было до этого, а сегодня менял радиатор, стал заводить, и дым повалил жуткий, обороты плавают 800-600..... После минут 10 работы в холостую, вообще стал захлебываться, при попытке нажать на педаль, появился странный "тракторный" звук, и без тяги! Правда потом разгазовал, более менее, но валит ужасный дым белый, пахнет ужасно и обороты теряет, хотя вроде по прямой разгоняется нормально, резво... Подскажите, что может быть??
24.09.2012, 15:34 | #2 | ||
Может антифриз пошел в горшки. Попробуй на вкус воду которая из глушака текет.
Chaser JZX100 TOURER S 2.5 1JZ GE
24.09.2012, 15:36 | #3 | |||
24.09.2012, 15:37 | #4 | ||
Причина замены радиатора какая??? Может грели мотор?
24.09.2012, 15:42 | #5 | |||
24.09.2012, 15:48 | #6 | ||
Может вы его уже нагрели до такой степени,что он стучит.Для начала Попробуй жидкость из глушака. Может, грели мотор грели, головку блока повело. Вообще может быть много чего, клапана прогореть,прокладка и т.д. это я про перегрев конечно же.
24.09.2012, 15:54 | #7 | |||
24.09.2012, 16:31 | #8 | ||
X-FA Прокладку под ГБЦ пробило, отсюда результат белый дым, троит мотор так как антифриз поступает в цилиндры, посмотри в расширитель если идут ли пузыри
24.09.2012, 19:34 | #9 | |||
25.09.2012, 14:24 | #10 | |||
25.09.2012, 16:04 | #11 | ||||
01.07.2013, 20:02 | #12 | |||
02.07.2013, 04:33 | #13 | |||
[quote=Leno4ka-Ch]
Леночка, у тебя синий дым а тут про белый рассказывают ) |
03.07.2013, 09:54 | #14 | |||
03.07.2013, 14:12 | #15 | |||
[quote=Leno4ka-Ch]
сиравно не то )) белый дым - антифриз черный - бензин переливает синий - масло. если жрет - колпачки/кольца если не жрет - турбины это вкратце ) |
плавают обороты 1G-FE помогите разобраться | kos220978 | Двигатель | 10 | 16.01.2013 16:11 |
1jz-gte nonVVT-i нет прогревочных, плавают обороты. Помогите | acad | Двигатель | 0 | 03.08.2012 08:41 |
помогите!!! плавают обороты, металлический звон в двигателе. | Thomas | Двигатель | 1 | 12.02.2012 08:45 |
Плавают обороты. Помогите советом. | Smaili_ik | Двигатель | 4 | 24.08.2011 08:34 |
