24.09.2012, 16:01 | #1 | ||
Парни,может кто сталкивался,ситуация такая:2 недели назад ездил в Мск.всё было норм,приехал домой,поставил машину на ночь.утром выхожу заводить,а она мотает стартером но не заводится.дотащил до сервиса к друзьям.начали прозванивать бензонасос.контакт плохой.включаешь зажигание,а он не гудит.сняли фишку и поставили обратно.начал откручивать штуцер(посмотреть качает бенз или нет)открутил чуток зажигание включили-закачал.но не слышно как.Собрал все.Машина завелась.Начал поднаваливать-едет как и ехала.Тоесть бенза хватает на верхах.Сегодня приключилась такая же фигня.Разобрал сидение,постучал по нему,фишку снял-поставил и закачал.
Кто встречался с такой фигней подскажите! машина марк 100 вэшка Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд: хелп ми!че пора на бензонасос мутить денег? |
24.09.2012, 16:27 | #2 | ||
да брат это именно так, придется насос менять!
In JZ We Trust
24.09.2012, 17:29 | #3 | ||
это печально конечно.мне интересен факт почему он когда работает,то работает нормально.а как глюканет так все...
25.09.2012, 07:18 | #4 | ||
щетки в моторе кончились.
In JZ We Trust
10.10.2012, 15:02 | #5 | ||
вскрытие покажет
Добавлено спустя 15 дней 3 часа 21 минуту 59 секунд: реально умер бензонасос.поставил Вальбро 255л/ч. |
13.10.2012, 07:04 | #6 | ||
трабла... чтоб не плодить темы. настраивали вемс. все ехало, затем поехал домой и остановился в лесочек, сходил завожу - не заводится... подумал на бензонасос, привезли другой я его на фишку цепляю - не качает, решилось тем что кинул провод напрямую с аккума. поехал, куда копать, пред целый!!!
TOYOTA MARK II 90 2jz-gte, VEMS, АКП by HARVEST, RS*R и прочее
13.10.2012, 18:02 | #7 | ||
SAMURAI_9проверь приходит ли напряжение на пред, и вообще поступает ли сигнал с мозга на насос
14.10.2012, 14:49 | #8 | ||
Сегодня с утра не завели нашего марка, питание на насос приходит, а не крутит. Звоню, а он в обрыве. Пошли купили китайский DEKO DK-001 (part номер на коробке 23220-74020) за 1000 руб. На вид один в один, посмотрим сколько проживет Единственное сопротивление обмоток по инструкции у родного 2-3 Ома, а у этого 4.5 намерили. Возможно чуть медленнее маслает, но вроде едет как ехала
Проблемы с бензонасосом 1JZ-GE VVTi | EVGEN LIGA_73 | Двигатель | 53 | 14.09.2017 10:48 |
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
Проблема с бензонасосом!!! | Killer123 | Двигатель | 10 | 01.06.2010 19:30 |
что то с бензонасосом ДОСТАЛО УЖЕ | bes55 | Двигатель | 24 | 14.05.2010 14:01 |
Проблемы с бензонасосом, несколько вопросов | дёмик | Двигатель | 25 | 11.02.2009 15:49 |
