25.09.2012, 06:11 | #1 | ||
Здравствуйте. Все работает но есть проблема. В 90 кресте нету абс. Устанавливать его я не хочу. Возможно ли сделать спидометр не от абс. На коробке 2 датчика скорости по 2 провода. Если кто то делал уже или знает как сделать напишите. Заранее благодарен.
25.09.2012, 13:03 | #2 | ||
сделать можно!
тебе нужно: хвостовик коробки А340 от 90ка с двумя датчиками зубчатые шестеренки с вала от той же коробки ну и руки без запаха все это дело впендюрить на твою акпп и все.
In JZ We Trust
25.09.2012, 14:02 | #3 | ||
А 340 стоит сейчас. Какая была на 90 хз не интересовался. Но визуально они сильно похожи. Замена датчика и шестерни мне поможет? И откуда брать +и- на датчик?
25.09.2012, 19:34 | #4 | ||
коробка остается от сотки меняется только хвостовик и шестерня которая приводит датчик в движение
In JZ We Trust
26.09.2012, 15:00 | #5 | ||
Все сделал теперь вопрос куда подключать + и - третий провод само собой на шиток приборов.
26.09.2012, 16:00 | #6 | ||
NETTEпитание датчика +12вольт
по распиновке вот так 1. +12вольт от зажигания 2. масса 3. на спидометр контакт Si Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: а и шестерня которая летает мимо двух контактного датчика осталась от ВВТИ???
In JZ We Trust
27.09.2012, 01:05 | #7 | ||
шестерня осталась. А вот датчик нет.
30.09.2012, 18:28 | #8 | ||
ну она летает мимо датчика?
In JZ We Trust
01.10.2012, 23:55 | #9 | ||
Как Она будет летать мимо датчика. Если хвост от 2л мотора. И поставили соответственно другой датчик.
Свап 2JZ-GE VVT-i с ECTS-i. Есть вопросы. | madbear | Модификация и свап двигателя | 16 | 13.07.2013 05:03 |
свап 1g-ge at на 1jz-ge at. Вопросы. | Gnom-ibragim | Модификация и свап двигателя | 10 | 28.10.2012 20:07 |
Полный свап, вопросы о Акпп | Alex-Z | Автоматическая и механическая коробки передач | 34 | 21.10.2011 09:08 |
В сотый раз про свап. Вопросы) | Deznyak | Модификация и свап двигателя | 3 | 24.01.2011 06:43 |
свап кресты 90 с 1G-FE на 1jz vvt-i(вопросы) | NETTE | Электрооборудование кузова | 2 | 01.01.1970 03:00 |
