Старый 25.09.2012, 10:43   #1
whitebro85 TC
whitebro85 вне форума
Аватар для whitebro85
По умолчанию Нужна помощь по 1jz-fse 0
Доброго времени суток!
Итак, начну свой длинный расказ...
Утром попробовал завести 1JZ-FSE, двиг крутит но не схватывает, в итоге посадил аккум.
Погрешил на бензонасос - под замену (сетка тоже новая), эффекта не принесло. Вызвал товарища, утащили на станцию. Далее интереснее. Выкрутили свечу - сухая. Выкрутили впуск с ТНВД - подача идет, выкрутили выпуск - давление есть. Проверили кармансканом - ошибок нет, самодиагностика - ошибок нет. Проверили импульс на форсах - импульс есть, сигнал с блока управления форсунками есть. Теперь самое интересное: сняли обратку в бензонасос, крутим - бенз в обратку не идет, сняли обратку внизу дввигателя - бенза тоже нет!
Уважаемые светлые умы - подскажите в какую сторону копать, уже голова дымится!
whitebro85 вне форума   Ответить с цитированием
нужна помощь по 1JZ-GTE !!!! 1sportsmen111 Двигатель 14 04.02.2013 15:50
Нужна помощь!!!! Цой Выбор автомобиля 7 02.03.2012 19:23
Нужна помощь! Двигатель 0 03.02.2008 19:48
