25.09.2012, 12:59 | #1 | ||
Вообщем дело так, мотор 1jz-gte буст 0,65 в пиках 0,7, ЕГТ в норме 820-840, смесь то же. Падения давления не заметил. Произошло достаточно быстро. Следов детонации на других поршнях нет, есть следы от кусков первого поршня, который разлетелся и через Впуск попал на все другие поршня. Ссори за айфон качество.
Хотелось бы услышать предположения от чего это? Свечку не проверить она умерла .
jzx-90 td05-18g
25.09.2012, 13:57 | #2 | ||
оторвало клапан?
25.09.2012, 14:11 | #3 | ||
Бывает.
Недавно мотор раскидывали стучаший. Дык там вкладыши забыли поставить на один шатун. Тоже долго искали куда они могли дется
25.09.2012, 15:41 | #4 | ||
Клапан то же не нашел. Федя если бы оторвало клапан состояние головки было бы печальнее он бы ее побил сильно, здесь скорее всего прилип поршень к головке потом его разорвало и измолотило шатуном. Это мои мысли.
jzx-90 td05-18g
25.09.2012, 16:40 | #5 | ||
РБ26 надо было брать, куле.
Жизет гамно
25.09.2012, 17:11 | #6 | ||
Я тут не спрашиваю какой мотор лучше. Это могло случится на любом моторе.
jzx-90 td05-18g
25.09.2012, 17:22 | #7 | |||
26.09.2012, 02:53 | #8 | |||
ПС. видел атмоблок 1жз, на котором, в одном из цилиндров, было всего две полосочки хона. Зато, глубиной, что ноготь цепляло.
26.09.2012, 04:14 | #9 | |||
Если бы был косяк то он бы давно развалился. Как на счет катушки, свечи, форсунки? Да и ещё почему все полетело во впуск? на противодавлении? В выпуске только чуть-чуть мелкой стружки которая попала скорее всего уже в конце.
jzx-90 td05-18g
27.09.2012, 06:21 | #10 | ||
токого я ещё не видел! как не стучал?????вот это жесть!
27.09.2012, 10:32 | #11 | ||
Было похожее. Систематический локальный перегрев. Цилиндр яйцом, закусило поршень и оторвало. Поршень намертво застрял в ВМТ. Когда разобрали, еле кувалдой выбили.
http://www.turbo-v.ru
помогите распознать поршень 2jz | 986898 | Модификация и свап двигателя | 9 | 10.09.2010 07:21 |
Как вынуть поршень из цилиндра ? | Серый. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 22.04.2006 02:13 |
Поршень и шатун от 100-го кузова подойдет ли на 90-й? | Frozer | Двигатель | 2 | 15.08.2005 09:00 |
