26.09.2012, 05:54 | #1 | ||
Друзья подскажите как поменять электронное табло на оптитрон? все темы просмотрел все только меняют на 90-ах скиньте ссылку или расскажите соответствие приборов на оптитроне и электротабло.. у меня есть оптитрон после 08.1998 и электротабло которое непосредственно стоит в машине 1997 год , подскажите кто что знает???
26.09.2012, 06:26 | #2 | ||
...но сначала надо проверить сиськи!!!...
26.09.2012, 12:14 | #3 | ||
спасибо большое, все проделал так как написано в ссылке получилось следующее, бензо бак постоянно показывает полный, всегда горит лампочка что мало топлива, подсветка на панели где магнитола печка не горит, не работают дверные замки когда набираешь 20 км в час, еще не работает кнопка овер драйв и не горит на табло? Что это может быть?
26.09.2012, 14:11 | #4 | ||
ты указатель топива в баке поменял???
что то особой связи между подсветкой и щитком не вижу, с замком тоже! проверь схему внимательнее
26.09.2012, 14:56 | #5 | ||
нет, указатеть не менял, а что такое сиськи?
27.09.2012, 12:50 | #6 | ||
это подпись)))
27.09.2012, 13:50 | #7 | ||
кароче писец напутал провода даже теперь старое, электронное табло подключить не могуу тебя нет фотки какие по цветам и по месту расположения провода входят в фишку а и соответственно в и с?
27.09.2012, 14:45 | #8 | ||
"камасутра" тебе в помощь! я сам этим пока не занимался, смотри книжку, там есть схемы подключения
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: http://tourerv.ru/forum/kb.php?a=19 вот это еще посмотри!
28.09.2012, 03:53 | #9 | ||
скинь свои цифры ? Я позвоню и объясню тебе что у меня получилось когда я по таблице сделал, может что подскажешь?
Простое табло или оптитрон вместо электронного. | Смирнов Егор | Модификация электрооборудования | 5 | 23.10.2014 13:45 |
Замена эл. табло на Оптитрон!!! | PrestigeCresta/83 | Электрооборудование кузова | 3 | 13.02.2012 05:18 |
Замена цифрового табло jzx93 на оптитрон от jzx105 | Светлый | Электрооборудование кузова | 3 | 31.07.2011 00:53 |
Замена Эл.Табло на Оптитрон 105 кузов | Fobos | Электрооборудование кузова | 16 | 13.05.2010 17:35 |
Замена табло 90 марка на оптитрон сотого | Buda | Электрооборудование кузова | 5 | 04.09.2008 23:36 |
