26.09.2012, 13:05 | #1 | ||
горит лампочко на понели труба а верх дымок как бы .и мигает постоянно 1jz gte
26.09.2012, 13:38 | #2 | ||
Лампочка катализатора в выхлопной системе.
27.09.2012, 00:28 | #3 | ||
да именно лампа перегрева катализатора, снимай катализтор он забит скорее всего
27.09.2012, 11:39 | #4 | ||
а этот катализатор в глушители стоит?прост не сталкивался с ним и выгледит не знаю как(!
27.09.2012, 14:01 | #5 | ||
Почему сразу забит. Могут быть и пропуски в зажигании, как следствие - перегрев катализатора.
Chaser Tourer S 97г. 2,5л. VVTi
27.09.2012, 17:02 | #6 | ||
если кат вырезан тоже может мигать
28.09.2012, 11:29 | #7 | ||
дак а чтож за штука этот катализатор хоть в каком районе мне его искать то подскажите а то я в машинах не шуруп)!а то вы заладили катализитор катализатор.Заранее блогадарен!!!
28.09.2012, 12:41 | #8 | ||
Garbun находится под машиной на выхлопе ориентировочно в районе ног водителя, в нем стоит датчик
28.09.2012, 13:09 | #9 | ||
понятно там еще датчик типо свечки?а чистить свечку или эту банку "катализатор"
28.09.2012, 17:51 | #10 | ||
Garbunкаталик открути и посмотри на просвет
Горит лампа зарядки. | Corner | Электрооборудование кузова | 7 | 23.02.2018 03:32 |
горит лампа VSC | Артем_2jz | Электрооборудование кузова | 6 | 18.12.2011 19:54 |
Горит лампа АБС и ручника на 110 | Maxxx | Электрооборудование кузова | 4 | 27.12.2010 22:27 |
Горит ABS, не работает. Не знаю куда дальше копать! | RMS | Электрооборудование кузова | 30 | 22.01.2010 19:03 |
горит лампа 4WD | ldmitry | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 28.09.2009 18:35 |
