26.09.2012, 18:00 | #1 | ||
Доброе время суток.
Имею надежный аппарат - Chaser GX100. Как было дело. Под конец зимы на скользкой дороге в повороте словил занос и машину мордой понесло на бордюр, удар пришелся на переднее правое колесо. Скорость была совсем маленькая, обошлось без повреждений(как я на тот момент думал), не считая немного помятого штампованного диска в месте удара. После зимы за раз поменял стойки, диски, резину и погнал на сход-развал. Суть проблемы. На сход развале выяснилось,что расстояние от крайней точки колеса до кузова(на схеме обозначено буквой r) с правой стороны меньше,чем с левой(как должно быть). Проверяется элементарно: с правой стороны между колесом и кузовом проходит 3 пальца руки в ширину, с левой стороны - 4 пальца руки => разница левого r от правого r ~= 1 см. На дороге этот 1см уводит руль вправо, даже несмотря на то,что схождение и развал выставили правильно. Вопрос к знатокам. Какая деталь подвески могла деформироваться?И как это проверить самому? Заранее благодарен тем,кто хотя бы прочел) |
27.09.2012, 00:54 | #2 | ||
Pax смотри косой рычаг, а в частности его состояние, состояние сайлентблока в нем и место крепления этого рычага к кузову, заодно посмотри состояние нижнего основного рычага и место его крепления к балке.
29.09.2012, 11:59 | #3 | ||
BAZA,да забыл сказать про косой рычаг.Сайлентблок на нем живой,а вот место крепления к кузову забыл посмотреть. Внешне косой рычаг сам по себе гнутый,поэтому не понятно деформирован ли он... На нижнем основном рычаге тоже особо не видно дефектов.
спасибо,буду смотреть Добавлено спустя 2 дня 56 минут 26 секунд: Загнал машину на яму, смотрел нижние рычаги, деформаций не видно. В местах их крепления к кузову тоже все в порядке. |
29.09.2012, 13:45 | #4 | ||
Pax
Смотри внимательней.
Toyota Chaser TourerV JZX100
30.09.2012, 18:42 | #5 | ||
это 100500 косой рычаг, слабое место при ударе об бордюр. уже два поменял справа, и третий раз надо будет менять
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
01.10.2012, 07:35 | #6 | ||
Там даже на глаз хрен увидишь, а поменяешь рычаг, и все норм будет)
01.10.2012, 09:14 | #7 | ||
Привет! такая же история! viewtopic.php?f=10&t=92434
Менял косые рычаги (покупал новые, оригинал) и шаровые, изменений - 0! грешу на поворотный кулак теперь!
ЗАЗ968М)))=>ВАЗ21083=>Toyota Corolla АЕ100=>Toyota Corolla Levin AE111=> Toyota Mark II GX110
01.10.2012, 13:56 | #8 | ||
Майорчег,Gonduras96 я с начала тоже на него грешил
bams,спасибо,что подкинул! |
02.10.2012, 08:42 | #9 | ||
Ну,что разобрался спроблемой-интересно.
06.11.2012, 08:55 | #10 | ||
Пока нет, отпишусь тут только после зимы.
10.11.2012, 11:59 | #11 | ||
Вообще этот трабыл выявляется при замере геометрии кузова! Прошлого машины никто незнает.
Для начала надо установить нижнию распорку, думаю встанет, но уже будет виден уход. Даже с таким уходом выставляется развал, схождение и машина рулится как по рельсам, ничего страшного. Можно забить.
CHASER ????V
10.11.2012, 13:57 | #12 | |||
06.12.2012, 16:57 | #13 | ||||
21.01.2013, 17:29 | #14 | ||
Всем привет! Меня зовут Макс. Та же проблема, дал другу прокатиться, тот боком входил в поворот, не подращитал, удар правым передним колесом об бардюру, повело 2 рычага, вроде стойку не тронуло, вообще стойки куб с регулировкой жестокости, чайзер jx100 вот почитал что то аш страшно стало поменяю сегодня два эти рычага сообщу.
Добавлено спустя 1 день 52 минуты 36 секунд: Поменял два рычага, сделал развал все норм |
11.02.2013, 11:16 | #15 | ||
у меня такое было. когда едешь по асвальту и небольшая калея машина плавает? у меня плавала. вобщем аказалось был немного погнут нижний рычаг, я поменял их всё стало ровно. и не таскает теперь в разные стороны
13.03.2013, 09:46 | #16 | ||
вот бы ещё в картинках,что менять то надо....
13.03.2013, 10:08 | #17 | |||
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
17.07.2013, 16:16 | #18 | ||
интересно как решилась проблема у топикстартера
22.07.2013, 18:02 | #19 | ||
Менял эти рычаги у себя и у камрада, они практически всегда "умирают" парой, так что даже при легком ударе - меняйте оба. Если скорость приличная - туда же поворотные кулаки/ступицы.
29.07.2013, 00:55 | #20 | ||
Рычаги так и не поменял, т.к. был заказан распил и с него сразу все перекинул вместе с подрамником.
Всем удачи в решении проблемы! |
левое переднее колесо ушло назад.... | ак александр ак | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 05.01.2013 15:36 |
Ушло назад колесо | albo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 07.12.2007 05:29 |
Ушло масло в движке. | MamaKenny | Двигатель | 23 | 09.03.2007 04:24 |
Подклинивает колесо | Хирург | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 24.04.2006 06:03 |
