26.09.2012, 18:12 | #1 | ||
Привет всем! Машина кидает антифриз, через расширительный бочек, хотя не кипит в нем,а просто бежит через шланг, думал продуло голову, снял шланг затолкал в бутылку ,пузыри не идут вообще, с этого следует голова живая. Пробовал менять крышку, не помогло. Температура не поднимается. Что может быть!?
26.09.2012, 19:03 | #2 | ||
По моему это у всех...
У кого не видел у всех небольшие потёки на бочке
Я бы сам притормозил, если бы мог,но меня никто не научил говорить слово "стоп".
26.09.2012, 23:43 | #3 | ||
McDumok в том то и дело,что у меня кидает много,вчера вечером кинуть 1-1.5 литра, цела лужа антифриза была пол машиной
27.09.2012, 12:00 | #4 | ||
Самый простой способ диагностики. Нужна посуда с водой (стакан) Завел мотор, снял крышку с расширительного бачка и опустил конец шланга в стакан. Если есть пузыри, то голова или прокладка. Но нужно обязательно в крышке радиатора под клапан вставить кусок спички, чтобы был свободный выход для газов.
Пузырей нет, смотри вентокрыл и не забит ли радиатор. Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Скорее всего прокладку дунуло... |
кидает на кочках | spabakan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 29.11.2011 16:31 |
кидает на дороге!! | TROYAN | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 12.11.2008 20:50 |
кидает в колее... | 136km | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 24.09.2008 17:57 |
Выпаривает антифриз, JZX100 | Kasym | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 10.08.2007 19:02 |
кидает масло | Двигатель | 6 | 07.05.2007 11:33 |
