26.09.2012, 19:37 | #1 | ||
В общем ситуация такая было все отлично и тут такое:
Завожу машину работает все ок включаю скорость ( механика) чуть газу и глохнет еду по дороге разгоняюсь все отлично , включаю нитралку глохнет или еду первую , вторую, и нитралку - глохнет, на светофоре стоишь не газуешь обороты не плавают чуть газу даешь глохнет , заводишь больше газу даешь едет, в чем проблема? Сделал самодиагностику ошибка 21 и 34 я так понимаю 34 - Система турбонаддува но я схватил овербуст =) думаю из за этого? ПОМОГАЙТЕ!!!
ЛЮБЛЮ ВАЗ
26.09.2012, 19:43 | #2 | |||
26.09.2012, 19:45 | #3 | ||
да и еще стоишь на ХХ фары включены, смотришь на приборку приборы как тухнут, газку даешь лампочки ярче горят в чем беда?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: да запарило реально сегодня раз 15 заглох особенно на перекрестке приходится левой нагой на тормоз , правой газовать =)
ЛЮБЛЮ ВАЗ
27.09.2012, 00:25 | #4 | ||
ZELDURF 21 ошибка это лямбда, глохнуть может холостых не хватает, почисти заслонку со снятием и заодно КХХ
27.09.2012, 06:17 | #5 | ||
у меня кстати мотор от соарера 30 а клапан холостого хода где стоит?
Добавлено спустя 1 час 40 минут 58 секунд: Это клапан ХХ??? его как чистить ? средством для чистки карбюраторов?
ЛЮБЛЮ ВАЗ
28.09.2012, 13:01 | #6 | |||
30.09.2012, 06:28 | #7 | ||
еще вопрос на прогреве 900 обороты не больше это из за этого же клапана?
ЛЮБЛЮ ВАЗ
30.09.2012, 13:41 | #8 | ||
ZELDURF как вариант да, могут быть ещё причины.
02.10.2012, 10:57 | #9 | ||
какие прогревочные должны быть?
ЛЮБЛЮ ВАЗ
02.10.2012, 13:07 | #10 | ||
02.10.2012, 19:09 | #11 | ||
Глянь бенза насос.
У меня тоже на ходу глох бывало на D вкдюцишь тормаз отпустишь катится а только газку дабавишь глохнет |
05.10.2012, 14:21 | #12 | ||
насос аеромотив 340 литров новый
ЛЮБЛЮ ВАЗ
05.10.2012, 14:53 | #13 | ||
Может как раз дело в насосе? Данный насос не будет работать на включенном балластном резисторе ( или контроллере топливного насоса, это если у тебя 90 кузов.). Точнее будет но неустойчиво.
Глохнет 1JZ на ходу :( | MarkX | Двигатель | 11 | 15.12.2022 14:52 |
Глохнет на ходу 1G-FE | igor-1 | Двигатель | 14 | 23.09.2017 14:04 |
Глохнет на ходу 2JZ-GE | Fireman2251 | Двигатель | 6 | 03.04.2012 03:44 |
Глохнет при сбросе газа. | Zontik | Двигатель | 2 | 22.03.2012 14:20 |
на ходу глохнет | maart | Двигатель | 32 | 19.02.2008 05:40 |
