27.09.2012, 14:13 | #1 | ||
Итак, товарищи, решил я реанимировать климат.
Начну с предыстории: MARK II JZX90 С момента покупки с климатом была беда. Вентиль крутится хорошо, во всех режимах работает. на MAX - жара, во всех остальных режимах - Холод. Кондей не работает (как выяснилось не просто нет фреона, а вся система забита и вообще хз что с ней). + Когда поворачиваешь направо при включённой печке на MAX - начинает дуть холод. Поехал прямо или поворачиваешь направо - наоборот. + Когда за окном влажно (дождь) - сразу запотевают стёкла если печка не включена на обогрев (в моём случае только MAX) Собственно, перед тем как прочищать и заправлять кондей, решил исправить весь климат. Решил сделать самодиагностику (Блок управления климатом с дисплеем). Вот, даже видео снял: Показал ошибки: 11 - датчик температуры воздуха в салоне - Где он находится?? 12 - датчик температуры окружающего воздуха - Тот что перед радиатором? Он сейчас снят. Прикручу обратно и посмотрим на результат. 21 - датчик освещённости - Где он находится?? 23 - выключатель по давления хладагента - Тут понятно. Фреона-то нет в системе Кстати, диагностика показывает тупо работает ли датчик или нет. Или обрыв провода. Т.е. сигнал есть или нет 0/1. Соответственно просто замкнув два провода идущие на датчик нормальной работы климата не получишь, но зато будет ясно в чём проблема - в датчике или проводке. Верно? Ничего не попутал? Далее решил провести Проверка приводов. Ошибки вылезли: 20 - 21 - датчик освещённости - Всё он же 22 - Блокировка компрессора - Правильно, система-то пуста 23 - выключатель по давления хладагента - Аналогично. Система пуста. 24 - 25 - 26 - 27 - 20, 24, 25, 26, 27 - в FAQ нет в таблице: viewtopic.php?f=12&t=79961 Собственно прошу помощи. Где найти те датчики? Что значат номера ошибок? Почему могут потеть стёкла? (ясно что вода попадает на радиатор печки, видимо. Откуда она туда может попадать?) Почему меняется температура возтуха в поворотах? Некоторые вопросы просты, но под торпеду глобально не лез. Если кому не сложно - подскажите заранее Совсем снимать торпедо не хочется. Снять бардачок, бороду и т.п. и, раскорячившись, залезть под торпедо - не прблема. Я не 2 метра шириной
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
28.09.2012, 18:32 | #2 | ||||
28.09.2012, 19:03 | #3 | ||
датчик температуры воздуха в салоне -- Слева внизу под рулем за одной из вставок-заглушек, на его заглушке маленькая решеточка
датчик освещенности -- вроде это черный колпачек рядом с датчиком освещенности для автосвета, соответственно перед водителем справа под практически стеклом тока с твоим левым рулем... кто ж их знает где они щас находятся и куда провода от них идут
09.10.2012, 13:58 | #4 | |||
Добавлено спустя 10 дней 16 часов 13 минут 22 секунды: подключил датчик что под радиатором. Ошибка не исчезла
06.08.2013, 07:41 | #5 | ||
Заменил компрессор кондея и заправил систему.
Самодиагностика климата показала что ошибок осталось только две: 11 - датчик температуры воздуха в салоне 12 - датчик температуры окружающего воздуха - ИСЧЕЗЛА!!! 21 - датчик освещённости 23 - выключатель по давления хладагента - ИСЧЕЗЛА!!! Диагностика приводов показала что ничего не изменилось. По-прежнему. Горят все возможные ошибки от 20 до 27. Такое ощущение, что проблема общая и глобальная. Как-будто оборван один проводок, чисто диагностический, участвующий в диагностике всех приводов ибо привода-то работают. Кнопки переключения обдува все работают исправно.
глючит климат? помогите разобраться | imz38 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 55 | 01.02.2017 11:29 |
Про климат... | DavidOFF_555 | Электрооборудование кузова | 13 | 18.03.2015 13:20 |
Глюканула Clarion WXZ468RMP:-ПОМОГИТЕ реанимировать! | markxxx | Аудио, видео и другая электроника | 19 | 15.05.2009 19:38 |
Климат с 100 на 90 | DrBarlog | Электрооборудование кузова | 15 | 27.03.2009 17:52 |
