27.09.2012, 17:55 | #1 | ||
Вообщем имеем краун gs151 с двигателем 1g-fe beams, после частичной смены масла в коробке на след день начал троить двигатель,причем сначала не постоянно, а были как будто небольшие перебои в тактах работы двигателя периодически, через день уже стабильно троит. Троит на P, на D+тормоз сильная вибрация,на R троит, при езде когда обороты попадают в такт чему-то тоже сильно начинает троить(обороты около 1500-2000),пропала тяга,увеличился жор бенза. Свечи,фильтр новые. Да и старые норм были. По звуку ощущение что подсасывает где то,но попробовал закрыть заслонку пакетом, а через трубку для датчика относительного давления впускал дым на заглушенной,ничего, и давление более-менее держит. Ошибок никаких нет, как при запуске,так и при самодиагностике, на сканере аналогично. Контакты,фишки,провода-все целое. VVTi разбирал,чистил-результат 0, заслонку чистил-тоже 0. Форсы врятли. При движении если резко выдавить педаль газа ощущаются хлопки в выхлопной трубе,не сильные. Где собака зарыта? Подскажите народ плз
28.09.2012, 02:40 | #2 | ||
Катушли зажигания проверил?
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
28.09.2012, 10:11 | #3 | ||
Отключай по одной методом тыка подачу на катушку зажигания,когда от отключения какой то одной ничего не изменится, эта катушка мертвая!Удачи!
28.09.2012, 10:26 | #4 | ||
Буквально вчера тоже бинс запетерил. Катушка накрылась. Только при отключении фишки с катушки двиг глохнет, я отключал фишки на форсах.
TOYOTA CRESTA GX100 1998г
TOYOTA TOYO ACE - трудяга TOYOTA CROWN LS141 1995г TOYOTA VISTA 20, 30. TOYOTA CROWN WAGON GS126 SUBARU LEGASY 1996 |
28.09.2012, 15:17 | #5 | |||
28.09.2012, 15:47 | #6 | ||
Да и правда катушка похоже,причем не пробита, а просто сгорела. на 1м цилиндре
28.09.2012, 19:16 | #7 | ||
под замену
P.S. 64 августа |
28.09.2012, 19:46 | #8 | |||
30.09.2012, 13:39 | #9 | ||
Я контрактную поставил, работает. Только проверь сразу, не отходя от "кассы".
01.10.2012, 09:56 | #10 | ||
Stark
Бери б/у я уже полтора года две штуки бушных юзаю, полет нормальный.
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
Троит 1G-FE | crasher | Двигатель | 36 | 22.11.2013 09:23 |
1JZ-GTE TT ТРОИТ!!!! | mark_jzx90_915 | Мой автомобиль | 1 | 30.09.2013 10:56 |
калдафорсы 540/впуск/ 1g-fe beams и non beams в разбор! | MustDie | Продам | 67 | 09.09.2013 05:14 |
Beams держит высокие обороты на ХХ и "троит" | Korzh86 | Двигатель | 31 | 02.11.2012 01:21 |
Троит гад... | Кост_я | Двигатель | 5 | 15.12.2007 16:53 |
