27.09.2012, 18:35 | #1 | ||
Всем привет, вобщем ситуация в следующем: Решил свапнуть мотор 1jz-gte в свой марк 100кузов 97год двигатель 1jz-ge без TRC. Купил двиг, 1jz-gte с мтшной косой, вместе с ним мозг и еще блок TRC. Чтоб работало TRC, нужно заменить блок ABS, и модулятор давления, они на gte моторе разные.
Вопрос: 1. Если не подключать TRC, будут ли по блоку двигателя ошибки? 2. Вообще насколько эта система эффективна, и нужна ли она вообще? 3. Влияет ли TRC на работу двигателя. |
27.09.2012, 22:34 | #2 | ||
Без TRC на бустапном GTE ,если стоит блокировка диффа можно запросто улететь в кусты(повседневная езда)! На драге TRC отключают ,тк она не дает двигателю вслучаи прокручивания одного из ведущих колес набрать обороты.
jzx90-1jz-ge
jzx100-1jz-ge jzx90-1jz-gte,Garrett3076,VEMS,Raybestos,Transgo |
28.09.2012, 01:18 | #3 | ||
Ошибок не будет это точно, делали свап на 2jz-gte, вообще это блок не ставили, езди аккуратнее и все будет ок.
30.09.2012, 18:19 | #4 | ||
всегда езжу TRC OFF на всем
Добавлено спустя 27 секунд: этот блок не нужен!
In JZ We Trust
30.09.2012, 19:00 | #5 | ||
Зимой полезно,летом только колодки жрет...думаю для GTE не особо нужная система,луче потрать деньги на торсен.В любом случае при срабатывании TRC,двигатель принудительно душится,часто эт мешает,т.к при больших оборотах эффективность троганья с места была бы лучше.
30.09.2012, 19:39 | #6 | ||
Ок блок TRC пока в топку.
05.05.2013, 11:30 | #7 | ||
ограничивает ли аварийный режим системы TRC давку турбины(душит двигатель)??
1jz-gte vvt-i |
05.05.2013, 17:34 | #8 | ||
Lil johnничего он не душит, дубасит как положено))))
06.05.2013, 11:18 | #9 | ||
TRC на время прикрывает заслонку при пробуксовке колёс. И тормоза тут не причём. Это антизаносная система VSC по датчикам боковых ускорений притормаживает для выравнивания кузова.
07.05.2013, 02:42 | #10 | |||
как VSC траекторию не правит любым из 4 колёс, но по одному заднему придерживает |
07.05.2013, 05:25 | #11 | ||
Ottis
+1,так и есть... |
07.05.2013, 15:41 | #12 | ||
Motor мнения разделяются)
07.05.2013, 20:23 | #13 | ||
Lil john Скажем я не правильно понял вопрос, и поторопился с ответом. Я подумал что ты спрашивал "если не будет трекшена, будет ли мозг двс ограничивать давку", а так все правильно как ответили MMM иOttis
07.05.2013, 20:47 | #14 | ||
как работает эта системка,и для чего она я врубился сразу,посмотрев несколько учебных фильмов toyota.а вот ответа на свой вопрос пока не нашел-именно про аварийный режим(она приходит в таковой с ошибки ABS)
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
