28.09.2012, 07:53 | #1 | ||
Доброго ВСЕМ!
toyota mark II, gx90, 1g-fe Предыстория: После заправки явно некачественным топливом затроил двигатель, сделал промывку форсунок, поменял свечи, трамблер, провода в норме, компессия в норме. Двигатель заработал как надо, но возникла еще одна проблема. Проблема в следующем: при скорости 60км/ч и оборотах 1500 дёргается двигатель. (как будто не хватает мощности) Если скорость 60 км/ч, но обороты больше 2000, всё ок. Иногда на холостых оборотах двигатель трясётся. Может кто-то сталкивался в такой проблемой? За ранее благодарен ВСЕМ. |
28.09.2012, 08:58 | #2 | ||
Меняй топлевный фильтр.
-Не езди быстрее,чем твой ангел умеет летать!!!
28.09.2012, 12:48 | #3 | |||
kappa88
28.09.2012, 16:57 | #4 | ||
Да выставляли так...
т.е. возможная проблема в топливном фильтре? если есть у кого материал (фото, видео, описание) как поменять топливный фильтр на gx90 скиньте плиз. |
28.09.2012, 19:15 | #5 | ||
kappa88под днищем посмотри, цилиндрической формы
P.S. 64 августа |
02.10.2012, 18:54 | #6 | ||
привет или медленно приходит кердык насосу топливному!была такая же хрень.
03.10.2012, 13:53 | #7 | ||
всем здрасьте ! у меня такая же хрень уже около месяца ! менял все фильтра , включая тот который на днище , а так же поменял : трамблер , бензонасос , датчики хх и положения дз промыл дросель и фарсунки , свечи и вв провода тоже менял ! ничего из выше перечисленного не помогло (
03.10.2012, 16:14 | #8 | |||
04.10.2012, 04:46 | #9 | ||
диагностику делал ! ошибок не выдает
07.10.2012, 17:59 | #10 | ||
была ткая же проблема поменял фильтр топливный не помогло, поменял свечи не помогло, потом помогло повторное замена свечей только на другого производителя все прошло.
Mark II 100-97,2.0 Grande, 1G-FE белый.
Mark II 100-96, 2.5 Grande,1JZE белый - разбили |
09.10.2012, 05:41 | #11 | ||
еще раз поменял свечи и все прошло ! )))
Спасибо за помощь ! |
09.10.2012, 13:50 | #12 | |||
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
12.10.2012, 14:31 | #13 | |||||
Добавлено спустя 53 секунды: Цитата:
12.10.2012, 17:36 | #14 | ||
свечи нынче гагно полное...
тот же бриск лучше нжк....бывает... да и на дорогих можно залететь,что будет в разы обиднее))
29.10.2012, 15:20 | #15 | |||
19.01.2013, 05:09 | #16 | ||
привет всем,какие свечи посоветуете на 1g-fe???
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: еще раз здрасти,у меня марк2 GX100 Beams 1g-fe?проблема двигатель троит на холостых 900/1000 об. держит ,но сначала стрелка вообще плавала,на тяга пропадает при том что обороты увеличиваются проверил давление в насосе норма,купил свечи DENSO K16R-U11 еще думаю ставить или нет,на улице -39 есть время подумать,подскажите пожалусто в чем может быть причина?? |
21.01.2013, 11:49 | #17 | ||
В стандарте NGK BKR-5EYA11 или BKR-5E11. 5-калильное число, 1,1 зазор. Ева и Е -что-то там с формой электрода V-образного.
07.02.2013, 02:33 | #18 | |||
дергается двигатель в движении, рывки | weris | Двигатель | 17 | 03.09.2013 06:49 |
дёргается двигатель | EDDI | Двигатель | 16 | 25.06.2011 23:16 |
Дергается двигатель на 3-х тыс. оборотах. HELP! | meiram | Двигатель | 6 | 25.01.2011 17:58 |
на светофоре дергается двигатель | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 05.01.2011 06:44 | |
дергается машина двигатель 1JZ-FSE | veniamin77 | Двигатель | 2 | 20.05.2010 06:46 |
