28.09.2012, 09:08 | #1 | ||
И так вот в чем трабл, мотор у меня с 110 кузова 1 jz-gte vvti, акпп с 90 кузова a30-40le ошибки сейчас такие есть по ней:
P0753 - повреждение электрической цепи переключателя А соленоида P0758 - повреждение электрической цепи переключателя В соленоида P0763 - повреждение электрической цепи переключателя C соленоида P0768 - повреждение электрической цепи переключателя D соленоида P1755 -Обрыв/кз электромагнитного клапанна управления качеством блокировки гидротраснсформатором P1760 -Обрыв/кз электромагнитного клапанна управления давлением P1765 - Линейный электромагнитный 24 для аккумулятора у кого есть какие предложения готов выслушать или может быть есть распиновка разъемов акпп это последнее осталось сделать и все можно будет кататься и свап закончен)))) выручите кто чем может. Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд: Неужели не кто не занимался таким, или все делают все штатное потом только навешивают ништяки?
Toyota MARK II jzx90 1JZ-GTE VVTI r154 ептить просто овошь два литра и не ипет
28.09.2012, 12:38 | #2 | ||
vip-custom А зачем тебе на турбе коробка с овоща??
28.09.2012, 13:06 | #3 | |||
28.09.2012, 17:58 | #4 | ||||
29.09.2012, 07:50 | #5 | ||
у меня на таблички к мотору акпп написана a340e A04C
29.09.2012, 15:43 | #6 | ||
vip-custom 340 разные бывают насколько знаю 340 ещё ставят на турбосараи
30.09.2012, 11:20 | #7 | ||
значит мало ты знаешь не в обиду! только ладно?
30.09.2012, 13:46 | #8 | |||
30.09.2012, 13:48 | #9 | ||
акпп a340e она же a30-40LE ставиласи как на атмо моторы так и на турбо моторы в разных комплектациях и была разная доп маркировка акпп и они этим и различались, почитай про эти акпп и все поймешь, я задал вопрос по проводке и как подключить ее к мозгу, а не о том ставить мне её или нет!
30.09.2012, 14:05 | #10 | |||
01.10.2012, 04:53 | #11 | ||
Ты лучше скажи по теме ответить можешь, по проводке акпп или нет?
01.10.2012, 14:24 | #12 | |||
02.10.2012, 08:19 | #13 | ||||
02.10.2012, 08:45 | #14 | ||
vip-custom
у тебя АКПП не будет работать пока не приколхозишь двухпроводной датчик скорости в хвостовик, т.к. на атмомоторе там стоит трехпроводной. Соленоидов три на твоей коробке, у 110 больше их. Т.е. комп все рабно будет выдавать ошибки. Так что смысла сейчас нет заморачиваться с распиновкой, переключай вручную, пока коробку нормальную не поставишь Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ps: мы это проходили
02.10.2012, 11:30 | #15 | ||
датчик скорости работает спидометр показывает верные показания это уже приколхозил я))) короче ищу кит 154)))
03.10.2012, 04:09 | #16 | |||
Графики в книге посмотри какой сигнал у трехпроводного и какой у двух.
03.10.2012, 07:32 | #17 | ||
а этот сигнал должен куда приходить? на акпп или в мозг?
03.10.2012, 10:06 | #18 | |||
03.10.2012, 21:23 | #19 | ||
если не сложно какой пин можешь расписать все, по акпп у меня просто не чего нет вообще
Добавлено спустя 8 часов 4 минуты 32 секунды: Проблема еще одна пришла считалка воздуха, обороты выше 3000 тысяч не подымаются. Пины FC и FPR не задействованы топливный насос подключен на прямую! Через свое реле. Я так понимаю подключение акпп виновато в этом как избавиться от данной проблемы?
04.10.2012, 05:45 | #20 | |||
АКПП Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GE, 30-40LE | W00fer | Продам | 0 | 10.12.2013 19:15 |
АКПП А30-40LE | Nekkits | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 03.10.2011 06:48 |
АКПП A30-40LE на N едет вперед | MFpaxa | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 12.01.2011 17:01 |
HKS SLD T4 не могу подключить HELP!!!!! | Doktor | Электрооборудование кузова | 0 | 14.09.2010 16:58 |
выручайте как подключить реле бензонасоса на 1gz-gte | CaSpAr | Модификация и свап двигателя | 2 | 23.05.2008 01:29 |
