Старый 28.09.2012, 11:32   #1
любитель марков TC
любитель марков вне форума
Аватар для любитель марков
По умолчанию Помогите 90 Марк (1jz-gte) постоянно глохнет. 0
Друзья помогите. У меня марк 90 1jz - gte. Такая проблема на холосты или ближе к холостым, начинает троить дымить как паровоз и вовсе глохнет. А потом не заводится. Постоит минут 5 10. заводится но жутко воняет бензином и дымит прогазуеш вроде нормально но не надолго.
любитель марков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2012, 12:38   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Помогите 90 Марк (1jz-gte) постоянно глохнет. 0
любитель марков самодиагностику сделай
Старый 28.09.2012, 13:00   #3
любитель марков TC
делал не помогает и в центре делал тоже бесполезно
Старый 28.09.2012, 13:04   #4
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
любитель марков то есть ошибки не показывает, вариантов несколько, катушки, может быть ещё датчик положения КВ но его бы диагностика показала
Старый 28.09.2012, 13:18   #5
любитель марков TC
один раз покозало что парит мозги температурный датчик а что на счет датчика коленвала на 90 разве он есть
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
просто эта болячка не постоянно а приходит неожиданно
Старый 28.09.2012, 17:46   #6
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от любитель марков
на турбо моторе есть, на атмо нет там считывание положения КВ идет с трамблера
Старый 29.09.2012, 02:01   #7
любитель марков TC
А менять его проблема или нет
Старый 29.09.2012, 04:20   #8
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
нет, нужно на яме (потому что удобнее снизу) посмотреть на генератор и под ним на корпусе маслонасоса увидешь прикручен датчик на один болтик головкой на 10 его отвернешь и достанешь датчик
Старый 30.09.2012, 13:28   #9
любитель марков TC
А с 100 не пойдет?
Добавлено спустя 5 часов 22 минуты 15 секунд:
А прозвонить как нибудь прозвонить можно?
Старый 30.09.2012, 13:39   #10
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
ты можешь только сопротивление датчика померятьв книге описывается как это сделать
Старый 01.10.2012, 01:51   #11
любитель марков TC
Так вот проблема книги то нет.
Постоянно горит лампочка "мало топлива" Sebastian Электрооборудование кузова 8 11.11.2014 19:51
Марк 100. Дергается, глохнет на ходу! Помогите советом.. zillion Двигатель 27 24.01.2012 17:14
помогите глохнет марк 2 96 г osman Электрооборудование кузова 2 11.07.2010 18:48
Марк глохнет на прогретом двигателе Hecz Двигатель 2 08.11.2009 06:53
марк глохнет vladimirvladimir Двигатель 5 16.08.2009 17:39
