17.05.2005, 07:39 | #1 | ||
Поставили сигналку с братом, не знаем как сделать управление замками, томагавк с автозапуском, идет выход парой + - на закрытие, - + на открытие. Если кто монтировал на марк, совершенно не можем додуматься куда еще кидать, чтобы все открывались и все закрывались.
супра 80 - 2JZ MT атмо
17.05.2005, 08:23 | #2 | ||
turbofender,
я себе тоже собираюсь ставить. Идея в том, что у правой ноги сходятся все провода, там надо найти 2 провода, которые идут от контактов на замке водительской двери. Т.е. чтобы использовать те же цепи, которые замыкаются, когда открываешь/закрываешь дверь ключем. Возможно придется провода в дверь просовывать. А вы как автозапуск подключили? У меня получается, что надо дополнительное реле, так как сигналка замыкает только одну группу, а цепей 2. На этой неделе буду делать, так что потом смогу цвета проводов сказать. |
17.05.2005, 17:10 | #3 | ||
SunSeich, идея подключения к проводам около ноги водителя может обернуться спаленым блоком ц/з. Напрямую не советую кидать, уже не один блок спалили
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
17.05.2005, 17:23 | #4 | ||
припаяйтесь к контактам на двери...совет из практики !!!
CRESTA GX90 1G-FE
18.05.2005, 04:53 | #5 | ||
SunSeich, да пробовали, получается что закрывается но не открывается или наоборот. Там в зависимости от положения водительской уже далее регулируются остальные. Не получилось что то... Удачи если получится скажи как!
Автозапуск подключили, все провода кроме ИГН2 (хотя его тоже надо а то печка при заведенном не работает). И ручник обязательно без него не будет, или на массу провод или к датчику ручника. _opk_, там идет пара, в зависимости на открытие или закрытие на них подается +- 12 и - + 12 соответственно. Куда именно подключать к контактам двери?
18.05.2005, 07:10 | #6 | ||
turbofender, вы подключили не к контактам замка, а к проводам от консоли кнопок - проверь сам - при закрывании ЦЗ открывание с кнопки уже не работает - защита от взлома через отжатую дверь
про ИГН2 - надо подключать. Если канала нет для него - ставьте диод.
шесть по 0.5
18.05.2005, 07:16 | #7 | ||
Hel S., в общем мы провода в дверь уже провели, остается только поключить именно к контактам которые идут от личинки?
ИГН2 есть. надо найти просто куда подрубить чтобы питать печку и т.д. при автозапуске
19.05.2005, 06:54 | #8 | ||
_opk_,
к каким именно контактам? Вчера припаялись, и получилось, что закрывается, но открывается только при наличии ключа в замке зажигания... видно в замке двери какая-то логика, которая не дает открыть. Сегодня попытаемся найти что-нибудь еще... |
19.05.2005, 07:06 | #9 | ||
SunSeich, было такое на ЕД, там пришлось диод повешать один на блок ЦЗ
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: подключать надо к контактам к которым тяга идёт от самой личинки
шесть по 0.5
20.05.2005, 08:09 | #10 | ||
Hel S.,
а цвета не помнишь? хоть примерно мы подключили к салатово - черному и желто-черному - управляются подачей на них массы Добавлено спустя 1 день 44 минуты 48 секунд: В общем вчера доделали... Просто так обойтись не удалось: пришлось разорвать цепи ЦЗ и поставить на каждую по релюшке. (хоть на что-то ТАЗы годятся ) Теперь все работает как часы. |
20.05.2005, 11:14 | #11 | ||
было такое, блок убили новый купили
там короче вместо цз надо сигналку подключить и через панель двери открывать не получится
21.05.2005, 03:45 | #12 | ||
SunSeich, плиз подробно куда врезались, какие реле. схему, или подробно объясни а то мы уже замучались!!!!
24.05.2005, 13:57 | #13 | ||
turbofender,
только ничего не ломайте! через день-другой выложу фотки и нарисую схему мы туда еще и фалкон замутили теперь окна сами закрываются при постановке на охрану |
24.05.2005, 14:17 | #14 | ||
SunSeich, спасибо тебе большое!! Буду ждать!!!
13.08.2005, 09:35 | #15 | ||
SunSeich, Ждём обещаной схемы и рисунка!
Или мне на мыло pipel@land.ru
Марк2 GX-90 1G-FE Grande 1993г.
Газ GSP3U+ Бензин 92+ вода Ася 393-956-428 |
15.08.2005, 07:23 | #16 | ||
мне тоже!
Larry2000@mail.ru |
15.08.2005, 08:40 | #17 | ||
SunSeich, Когда же ты нам поможешь, дружище?
15.08.2005, 11:32 | #18 | ||
да уж я так и ездию. сначала радиоключом закрываю, потом как турботаймер закончит работать, ставлю на сигнализаию. SunSeich, ау приятель!
17.08.2005, 05:53 | #19 | ||
Короче не знаю как, но на станции мне подключили сигналку с сохранением всех стандартных функций в машине. Т.е. при наборе скорости автоматически закрываются все двери, с панели управления можно замки блокировать и разблокировать. также задействовали отпирание замков при выключении зажигания, очень удобно.
до этого при попытке самостоятельно поставить аналогичную сигналку на висту был убит блок ЦЗ. На станции установщик ни вкакую не захотел поделиться секретом, а теперь разбирать все и смотреть чё куда подключено неохота. |
17.08.2005, 07:05 | #20 | ||
А я уже сделал сам! В принципе ничего суперсложного.
Подпаялся прямо к плате, чего и вам советую.
Хрусталик на 90-й марк поставили | Крестыч | Электрооборудование кузова | 344 | 04.04.2015 12:49 |
Поставили коробку, есть вопросы | Sanek9 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 6 | 12.08.2009 12:58 |
Вот и поставили на постоянный учет конструктор | Лева | Правовые вопросы | 9 | 03.11.2007 23:32 |
