30.09.2012, 07:38 | #1 | ||
Ребята подскажите че делать?
машина не для города строится потихоньку для дрифта, JZX90 снял кондишку все полностью: трубочки соединители испаритель заделал дырку в салон чтобы грязь не летела подключаю блок климата включаю а обдув та не работает, нажимаю Auto идет какой то щелчек и все! с чем связано? как можно сделать просто обдув? кто строил машину и убирал лишнее тем самым сталкивался с подобным как я и второй вопросс чтобы не создавать подобную ветку, собстренно так как не будет компресора купил ремень короче как рекомендовали на форумах 6PK1870 не подходит, большой примерно на 5см больше не крутит помпу и генератор Добавлено спустя 15 часов 25 минут 34 секунды: разобрался теперь дует но включается автоматом кнопка кондиционера я заделал ее на блоке управления осталась только лампочка. Электроника может как то повлиять на поток температуры воздуха если ручка повернута на горячий а горит кнопка кондишина? |
30.09.2012, 13:52 | #2 | |||
04.10.2012, 20:13 | #3 | ||
спасибо
это у меня с проводкой были проблемы |
Снял радиатор | Alexnsk | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 17.05.2012 00:16 |
Не работает режим печки "обдув стекла и ног" . | Бугор | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 10.12.2011 21:48 |
Возможно ли установить swing обдув 100 кузов без оного? | IVS | Электрооборудование кузова | 23 | 12.08.2009 16:56 |
На 115 Марке обдув слабо дует! у всех так? | goshburger | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 05.06.2007 13:20 |
Обдув заднего стекла! | EvGeniy | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 13.11.2006 17:23 |
